cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 08:45
par Francky
Bonjours à tous,
auriez-vous une photo du cache censé se trouver sur la carter de boite pour protéger l'axe et pignon du démarreur ?
Avec des cotes, ce serait TOP
Re: cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 09:40
par saby
Re: cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 11:42
par Francky
à priori il n'y en a pas de dispo sur le marché ?
je vais devoir fabriquer une autre matrice...
Re: cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 17:15
par wildthing
je confirme, piece non dispo on the market......
j'ai pas eu le choix..... je n en ai pas mis
suis toujours en train de réflechir comment faire un obus avec bout de tole...
Re: cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 17:48
par JMAU
Chez gifi ou camping truc?
Une collerette (+ soudure ), 3 trous et un coup de dremel...
Re: cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 18:47
par Jidé de Grasse
je n'en avais pas non plus, 10 ans avec la boite d'origine.
Le kit conversion boite 5 ne prévoit même pas les filetages pour en placer un.
AMHA, ce n'est clairement pas indispensable
Re: cache démarreur
Posté : 21 janv. 2019, 22:07
par wildthing
j'y ai songé... je cherche toujours la bonne piece qui pourrait y aller..
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 07:26
par Francky
J'ai pensé à détourner un objet courant, ou pas, mais je vais partir sur l'option se rapprochant au plus près de l'origine.
Soit je vais réussir à fabriquer une matrice qui sorte la pièce finie, soit je procéderai en deux étapes avec soudage du fond.
Quant à l'utilité du cache, elle me semble évidente, même si au bout de plusieurs années sans, il ne s'est rien passé. En effet, il protège une pièce mécanique en mouvement, susceptible de recevoir poussière, sable et eau. Ménage à 4 qui ne fonctionne pas ...
à suivre.
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 07:58
par simon35
IMHO ce cache ne sert à rien avec un démarreur en position haute. Il n'y en a pas sur les MGB Mk1, et je n'ai jamais vu de projections dans ce coin-là du tunnel de transmission, même après avoir roulé dans des conditions exécrables. Le démarreur ne tourne ni vite ni souvent, et les surfaces en friction sont protégées par la cloche; un petit coup de W40 de temps en temps sur l'axe et son ressort qui dépassent et tout va bien (mon démarreur doit avoir un peu moins de 200.000km, seulement une bague et les charbons changés il y a environ 20.000km).
Ceci dit, je comprends que ce soit énervant quand l'emplacement pour fixer le cache existe. Après...
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 08:16
par gtam
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 13:14
par Francky
Tout à fait ça.
Mais comme la pièce 1A1546" Oil Thrower", le tarif est salé pour un bout de tôle emboutie !
merci pour le lien
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 16:22
par gtam
c'est clair, plus le port
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 17:55
par wildthing
quand j'ai regardé il y a un an il ny en avais pas...
Re: cache démarreur
Posté : 22 janv. 2019, 21:43
par GIGI79
il faudrait en faire un avec une imprimante 3D
Re: cache démarreur
Posté : 23 janv. 2019, 10:51
par jules44
Re: cache démarreur
Posté : 23 janv. 2019, 13:08
par Francky
Belle photo, mais que peux-tu nous en dire ?
Re: cache démarreur
Posté : 23 janv. 2019, 13:14
par jules44
pas grand chose, tu voulais une photo du cache....
j'ai recherché dans mes archives et voila...
Re: cache démarreur
Posté : 23 janv. 2019, 13:20
par Francky
OK !
merci, ça confirme les liens de saby et de gtam.
Bon courage pour la suite de ta resto
Re: cache démarreur
par jules44
Si tu veux les dimensions, il est toujours accessible sur mon auto donc je peux le démonter et le mesurer
Re: cache démarreur
Posté : 23 janv. 2019, 18:51
par Orque
Francky a écrit :Belle photo, mais que peux-tu nous en dire ?
Dessin CAO de la pièce ( importation d'1 scann 3D ) + génération fichier usinage + solution printing 3D et hop !
2 francs 6 sous.
Re: cache démarreur
Posté : 25 janv. 2019, 11:56
par Francky
Oui, je veux bien, car je prévois une refabrication en tôle 8/10 ou 10/10.
