reglage ralenti SU HS4
Posté : 21 janv. 2019, 18:19
par fama5312
bonjour à tous
tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour 2019.
Voilà mon souci
Ma B de 73 a 2 SU HS4. Je n'arrive pas à régler le ralenti correctement. A savoir que je ne peux pas descendre sous les 1000 touts en ayant les vis de réglage du ralenti desserrées à fond.
J'ai demonté les dashpots et nettoyé l'ensemble pistons et cloche. Mon starter est bien enlevé. Le moteur est chaud : 10mn à 2000tours.
les vis de richesse sont desserées à 2.5 tours.
lorsque je manoeuvre le piston du carbu arrière via la tige de commande latérale, le moteur baisse en régime plus que le carbu avant.
Sinon elle tourne bien à l'accélération sans accoût ni trou.
Mes questions
la richesse agit elle sur le ralenti ?
jusqu'à combien de tours peut on descendre pour enrichir?
est ce grave si le ralenti est un peu elevé?
merci de vos réponses
bonne journée
Re: reglage ralenti SU HS4
Posté : 21 janv. 2019, 18:28
par saby
est ce qu’il y a du jeu dans les axes des papillons.
si il y a du jeu cela fait prise d’air et il est trés difficile de régler le ralenti.
mettez de la graisse pour «colmater» les prises d’air et reéssayez
Posté : 21 janv. 2019, 18:42
par Jidé de Grasse
il faudrait peut-être aussi vérifier l'avance ? car quand les butées de ralenti sont dévissées entièrement en principe ça cale...
Posté : 21 janv. 2019, 18:51
par JMAU
Il faut que les papillons soient fermés quand les vis de ralenti sont desserrées à fond (pas de contact).
Pour cela, les 2 leviers de commande ne doivent pas, au ralenti, toucher la partie basse de la fourchette, le même jeu (entre les flèches jaunes) à l'Av et l'Ar .
Posté : 21 janv. 2019, 19:08
par fama5312
merci pour vos réponses
je vais vérifier le jeu des axes et les fourchettes
Jidé de grasse : pourrais tu préciser ? Je précise que je suis un béotien en la matière
Posté : 21 janv. 2019, 21:10
par Jidé de Grasse
et bien avant de régler la carburation en principe on règle le jeu aux culbuteurs et l'avance à l'allumage car quand tu augmente l'avance le ralenti augmente et inversement.
Posté : 21 janv. 2019, 22:21
par wildthing
jidé c 'est possible, dans un premier temps je dirai plutot comme saby.. prise d'air... soit au niveau des axes soit au niveau des papillons, j'ai eu le cas... c 'était les papillons..j'ai tout remplacer.
réduire la richesse va effectivement permettre de baisser le ralenti dans une certaine mesure, au risque de générer des ratés et des trous à l'accélération
Posté : 24 janv. 2019, 16:27
par 250GT SWB
...Et diminuer drastiquement la richesse va augmenter la température de fonctionnement. La conséquence habituelle est le risque de percer les pistons. .....Enfin, un seul, parceque au premier généralement on arrête le massacre!
Le réglage de richesse doit être utilisé uniquement pour régler la richesse à sa valeur optimale.
Le régime ralenti instable vient généralement de prises d'air qui perturbent la richesse en injectant de l'air en plus de manière aléatoire.
... La fuite est souvent au niveau axe de papillon effectivement.
Posté : 24 janv. 2019, 17:26
par oldgrey
Parlant de richesse, il existe des aiguilles riches, normales ou pauvres.
Comment savoir le type d'aiguilles présentes dans les carbus ?
Sur mon MGC avec carbus HS6, la richesse est réglée au minimum, il me semble que je consomme toujours beaucoup (probablement 15 l/100 km). J'ai un allumage 123 Ignition, les carbus sont neufs et j'ai bien entendu déjà réglé l'avance.
Posté : 24 janv. 2019, 18:48
par saby
Comment
le type de l’aiguille est gravé dessus, faut démonter ...
le, vieux, moteur de la mgb est un trois litres, six cylindres, deux gros carburateurs. il ne faut pas trop espérer
Posté : 24 janv. 2019, 19:45
par wildthing
oldgrey a écrit :Parlant de richesse, il existe des aiguilles riches, normales ou pauvres.
MGC HS6.........., c'est le moteur de l' AH! c 'est le 6 cylindres... conso normale
tu prends une BGT tu retomberas à 10l/100km
pour saby ...de memoire c'est 3 carbu et non 2
Posté : 24 janv. 2019, 20:11
par JMAU
On trouve les 2
mais d'origine, il me semble que c'est 2 !
Posté : 24 janv. 2019, 20:24
par nono90
2 oui je confirme.
les 3 étaient les montages Weber.
en tout cas pistons troués ça me parle.. bon réglage à faire après ma réfection du moulin donc
Posté : 24 janv. 2019, 20:47
par saby
pour s...
sur le montage d’origine il n’y a que deux carburateurs SU HS6.
le moteur de l’Austin Healey 3000 et le moteur de la MGC non rien à voir, entre autre le Austin Healey est un quatre paliers, le MGC en a sept.
Posté : 25 janv. 2019, 00:17
par oldgrey
saby a écrit :Comment
Merci Saby !
Posté : 25 janv. 2019, 00:27
par wildthing
merci saby, on apprend tous les jours...
j'avais eu des precisions par un heureux possesseur de MGC qui semblent fausses en revanche mon voisin avais sur son AH le 6 cylindres et c'était bien 3 SU
Posté : 25 janv. 2019, 07:34
par saby
3 SU
le montage d’origine sur une Austin Healey 3000 comporte deux carburateurs SU, ce sont des HS8.
mais, il existe des conversions à trois carburateurs SU ou Weber
Posté : 25 janv. 2019, 18:24
par fama5312
wildthing a écrit :jidé c 'est possible, dans un premier temps je dirai plutot comme saby.. prise d'air... soit au niveau des axes soit au niveau des papillons, j'ai eu le cas... c 'était les papillons..j'ai tout remplacer.
bonjour
est ce facile de remplacer les axes et les papillons? J'ai lu qu'il fallait passer les axes au papier de verres pour les réduire afin qu'ils passent .
cordialement
Posté : 25 janv. 2019, 19:02
par saby
est ce facile
c’est un travail de précision. si l’usure, en général ovale, des paliers du carburateurs permet le rattrapage du jeu en utilisant un alésoir du diamètre de l’axe en côte réparation, le réalésage en ligne de deux paliers plus ou moins ovale réclame un certain doigté.
si l’importance de l’ovalisation ne permet pas de rattraper le jeu, il faut installer des bagues, et c’est une autre histoire ...
user les axes à la toile émeri, le papier de verre c’est pour les menuisiers, pour les faites rentrer dans un trou ovale, ce n’est pas vraiment mécanique ...
Posté : 25 janv. 2019, 19:43
par Sam..
Au sujet de la MGC c’est etonnant plus de 15 litres aux 100. Avec mon moteur usé j’etais vers les 12 litres. En rodage j’ai réussi à rester sous les 10 constamment en conso route. En ville c’est autre chose effectivement mais même en forcant et en montagne 14 fut atteint une seule fois. A voir pour le réglage de vos carburateurs.
Posté : 25 janv. 2019, 20:06
par JMAU
Données constructeur : la MGC a une consommation moyenne de 14,6 L/100 km.
Dans les années 80 (pas de radar... ) je ne descendais jamais pas sous les 16 L/100.
Posté : 25 janv. 2019, 20:20
par Sam..
Etonnant, a l’occasion je referai les calculs mais je ne pense pas me tromper de beaucoup. Sur la première moitié de la production le pont est plus long, et à 90 avec l’OD on est à 2000 tr de memoire sur un filet de gaz. Meme pour rouler plus vite qu’il ne faudrait nul besoin d’appuyer plus de la moitié ni de taquiner la zone rouge, d’ou une consommation vraiment raisonnable pour ma part. Bref si 15l vous semble normale, ne cherchez pas trop alors, tout depend surement de l’utilisation.
Posté : 26 janv. 2019, 15:14
par oldgrey
Je confirme que ce sont bien 2 carbus.
Posté : 26 janv. 2019, 15:47
par Sam..
Oui deux HS6 et vous avez une pipe d’admission modèle NA (USA) ayant une forme bien meilleure que les UK.
Le montage 3 SU HS6 fut effectué en seconde monte par DOWNTOWN en complement du montage d’un échappement double et d’un travail de la culasse. Gros gain en performance comme en consommation d’ailleurs.
Certains font des montages double HS8 en usinants les pipes d’origines.
