support moteur rotatif
Alexandreorvain
Message par Alexandreorvain »
Je souhaiterais savoir si quelqu'un parmi vous a déjà utilisé un support moteur rotatif pour travailler sur un moteur de MGB GT. Si c'est stable, s'il y a une astuce pour le fixer etc.
J'en ai un à ma disposition et malheureusement je n'arrive pas à trouver de vis adapter. (Je ne connais pas les ref de filetage et de diamètre des vis pour le fixer au moteur)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée !
ape
Re: support moteur rotatif
Message par ape »
j'ai renoncé,j'ai fini par poser le moteur sur une table solide et et le manipuler avec une chevre
ape
Message par ape »
j'avais pas fini,en fait il faudrait une platine adaptée au moteur ce qui n'est pas le cas sur ce genre d'engin
bon courage
En ligne
les bras du support sont réglable, il n’y a pas de problèmes pour y accrocher un bloc de mgb
les vis de fixation de la plaque arrière sur le bloc c’est du 3/8-24
Pas le même modèle (norotoi) :
Montée sur la plaque arrière (moteur MGA mais c'est pareil) avec des boulons plus longs...
Alexandreorvain
Génial ! Merci pour vos réponses super rapides et efficaces.
Hâte de tester :)
J'en ai un, c'est stable et pratique. Seul bémol, c'est dur à tourner lorsque le moteur est lourd.
Mais je ne regrette pas cet achat
Alexandreorvain
Merci pour vos retours. Je teste et je vous dis !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
