signal vitesse pour autoradio
Posté : 26 juil. 2006, 21:35
par VILLEROY
Salut
Ma nouvelle titine modéle MGF de 1996 est équipée d'un poste VDO.
Dans la notice il est indiqué qu'on peut exploiter un signal vitesse.
j'ai essayé d'initialiser SDVC mais lors de la manipulation l'afficheur indique calibrat O KM/H et pas comme indiqué dans la notice 50KM/H.
je voulais savoir déjà si sur mon "ancien" modèle il existe le fameux fil rose A1 pour transmettre le signal vitesse.
Posté : 26 juil. 2006, 21:58
par FANO
J'ai une F de 96 moi aussi, je regarderai demain dans la doc pour voir si il est mentionné ce genre de chose mais de memoire je ne pense pas que ce cable existe...à verifier neanmoins!
Posté : 26 juil. 2006, 22:14
par bugman23
Vous trouverez votre bonheur ici :
http://66.249.93.104/translate_c?hl=de& ... uage_tools
sur le site du dieter :)
Posté : 26 juil. 2006, 22:52
par VILLEROY
MERCI,
j'ai édité le document et il semble que pour les MK1 MGF un fil jaune vert existe qui peut être utilisé pour la vitesse.
quelqu'un sait t'il comment ?
Posté : 27 juil. 2006, 06:45
par bugman23
oui celui la...faut faire un pont en Y ya des connecteur qui sont concut pour ca en magasin auto...ca pince le cable et le denude un peu sur les coté et tu met un fils de l'autres qui est relier au pin qui correspond au truc de vitesse de ton autoradio...
J'ai un dayton vdo et j'ai fais cette manip :)
Posté : 27 juil. 2006, 07:40
par VILLEROY
ce fil jaune vert je le récupére où?
dans le site du dieter il parle de la boite à fusible.
laquelle ? ou bien y a t'il un endroit plus facile proche du poste vdo ?
Posté : 27 juil. 2006, 15:27
par bugman23
la boite de fusible sous le volent :)
Posté : 27 juil. 2006, 15:54
par VILLEROY
j' ai le plan pour la boite a fusible.
a tu le reperage pour situer ce fil jaune vert?
par contre maintenant il va falloir que je démonte l'autoradio pour accéder aux fiches arrières et bien évidemment le garage ne pas laissé les barres d'extraction.
j'ai commencé par enlever la facade amovible (facile) j'ai enlevé un cache extérieur, mais après il y a une plaque métalique qui semble vouloir s'enlever, faut t'il l'enlever où essayer d'extraire le poste avec cet plaque.
quelqu'un a t'il la manip pour l'extraction d'un VDO 2200 d'un cokpit de MGF ?
MERCI
Posté : 27 juil. 2006, 16:51
par bugman23
va dans un centre auto...ils ont les trucs pour tout les postes qui traine...
Posté : 28 juil. 2006, 13:06
par X-RAY
sans trop se casser la tête et en en ayant l'utilité, les derniers GPS sont équipés de ce genres de systèmes, on programme la vitesse max sur chaque type de route empreintée, et si on dépasse le signal sonore se met en marche et cela sans aucun fil a racorder...(michelin X930)...enfin après si y'a pas...on fait avec le VDO qu'on a...;)
Posté : 28 juil. 2006, 13:58
par bugman23
Oui mais bon la ca régule le son de l'autoradio selon ta vitesses c'est pas mal :)
