Petit problème d’outillage
Posté : 19 juin 2019, 17:38
par Bugrider
Bonsoir tout le monde,
J’ai fait le tour des graisseurs cet après midi. Le tour où presque. L’agrafe de ma pompe ne peut pas atteindre ceux des cardans, elle est trop grosse pour l’espace... Mon marchand d’accessoires auto me dit qu’ils sont tous de la même dimension...comment faites vous? Le grease gun de chez anglo part pas t il?
Merci pour vos retours.
Re: Petit problème d’outillage
Posté : 19 juin 2019, 17:46
par JMAU
Bonsoir..
Trop grosse la pompe... c'est possible... mais le raccord ? il ne passe pas?
Posté : 19 juin 2019, 17:52
par Bugrider
Oui, il s'agit bien du raccord qui ne passe pas et ne peut se clipser sur les graisseurs des cardans de l'arbre
par saby
il existe des graisseurs long
Posté : 19 juin 2019, 17:59
par Bugrider
Ha bien! et eux ils ne gêneront pas le mouvement du cardan?
Posté : 19 juin 2019, 18:19
par saby
non, ils ne posent pas de problèmes. disponible chez Moss, ou ailleurs ...
Posté : 19 juin 2019, 18:24
par JMAU
J'ai la pompe à graisse de la photo, une A et pas de problème d'accès... ?
on peut tourner le cardan...
Posté : 19 juin 2019, 18:25
par Bugrider
Effectivement, sur les plans, les graisseurs n’ont pas tous la même référence... ce ne doit pas être le bon sur ma Mga...
Merci pour vos réponses
, bonne soiree
Posté : 19 juin 2019, 18:28
par Bugrider
@ jmau. Peut être que mon agrafe est plus grosse...ça se joue au mm
Posté : 19 juin 2019, 18:56
par temp60
tu peux même dire auX mm, il y avait 3mm de différence au diamètre entre la noix de mon ancienne pompe et celle de la nouvelle...J'ai gagné au change, la nouvelle est la plus fine.
Posté : 19 juin 2019, 19:35
par Bugrider
Elle passe avec un graisseur court?
Tu connais la marque de ta nouvelle?
Posté : 19 juin 2019, 20:08
par temp60
Non, malheureusement, il n'y a rien d'écrit dessus.
Posté : 19 juin 2019, 21:06
par Jidé de Grasse
j'utilise ça, à une seule main, et en plus ça permet d'accéder partout même allongé sous l'auto
Posté : 19 juin 2019, 21:20
par Bugrider
Très bien d’une seule main! Elle provient d’où?
Posté : 19 juin 2019, 21:33
par Jidé de Grasse
chais plus trop ça fait plus de 10 ans que je l'ai. On en trouve sur le net
par exemple
https://www.amazon.fr/Pressol-4682807-P ... ay&sr=8-15
Posté : 19 juin 2019, 21:45
par LOTUS11
J’ai aussi ma fidèle pompe TECALEMIT
indispensable et ne prend pas de place
Posté : 19 juin 2019, 21:52
par Bugrider
Je vais trouver cela...merci à tous pour les conseils
Posté : 21 juin 2019, 18:11
par wildthing
pareil j'en ai une petite a main et pas de pb le graisseur passe partout..
