repose allumeur
Posté : 29 juil. 2019, 11:32
par nanouian
Bonjour ,
Ce matin je voulais purger, nettoyer et détartrer le système de refroidissement et comme l’accès au boulon de purge du bloc moteur et difficile (car je n'ai pas la bonne clef) ,j'ai donc démonter l'allumeur (en omettant pas de faire un ptit repère pour le remontage).
Mais voila, il ne rentre pas a fond, il reste 3,4 mm (ça fait pareil avec ma femme :jesors: ) . Je sais qu'il faut faire attention a la position du petit truc au bout qui tourne mais ca ne rentre pas .
Ai je fait un truc de traviole ?
Re: repose allumeur
Posté : 29 juil. 2019, 11:56
par JMAU
Il faut enlever la tête de l'allumeur pour pouvoir tourner le doigt et ainsi l'enfoncer correctement.
Re: repose allumeur
Posté : 29 juil. 2019, 12:05
par saby
l’entraînement « tournevis » de l’axe de l’allumeur est muni d’un détrompeur, c’est à dire que l’entraînement est désaxé et que il n’y a que une position pour son montage.
ceci dit il y a quelques chance que l’avance à l’allumage soit déréglée, mais c’est une autre histoire ...
Re: repose allumeur
Posté : 29 juil. 2019, 18:01
par nanouian
Merci a tous , je viens de piger le truc merci
