Page 1 sur 2
Centrale clignotants MGb
Posté : 31 juil. 2019, 13:28
par Pixou
Bonjour à tous.
Je viens de changer encore ma centrale. Ce qui m'amène à poser deux questions.
1 Devant la mauvaise qualité de ces centrales, existe-t-il un produit compatible venant d'une voiture moderne. Il me semble avoir lu ça quelque part mais je ne retrouve pas.
2 Suite au changement de cette centrale, les clignotants semblent fonctionner normalement. Mais quand on enclenche les warning, la fréquence de fonctionnement me semble très élevée. Est-ce normal ? Y-a-t-il une raison ? Merci pour votre retour.
Re: Centrale clignotants MGb
Posté : 31 juil. 2019, 13:33
par Santalier
par là:
viewtopic.php?f=38&t=34938&p=645642&hil ... tt#p645642
tu trouveras tout y compris la facture et ref.
Posté : 31 juil. 2019, 13:38
par BLUESY MINDS
Peut être un problème de masse quelque part, ou comme ça arrive souvent une ampoule pas bien vissée (enclenchée).
Posté : 31 juil. 2019, 13:47
par Pixou
Merci les amis pour votre réactivité.
1 Je ne pense pas que cette centrale soit compatible avec la mienne. Il me faut une deux broches...
2 J'ai changé la centrale sans rien toucher d'autre. Et ça marche nickel.
Je vais quand même vérifier les contacts et les ampoules. En espérant ne pas mettre tout cela en panne !!!
Posté : 31 juil. 2019, 14:21
par kdouze
il existe des centrales électroniques pour ampoules à filament:
ex.: GFU2124X chez Moss
pour ampoules LED:
GFU2124XL
je les utilise depuis plusieurs années, bien audibles et efficaces,
mes centrales thermiques fonctionnaient 3 mois sur mes voitures
ce sont les références pour les modèles à 2 broches (US)
Posté : 31 juil. 2019, 18:04
par yvre
...je me souviens surtout qu'à l'époque des premiers "warning " il fallait surtout ne pas utiliser les clignotants en même temps... et pis, pour ce que tu les utilises, mets ton bras à la fenêtre et demande à Nicole de faire tic-tac
Posté : 31 juil. 2019, 20:40
par Pixou
Posté : 01 août 2019, 12:12
par Pixou
kdouze a écrit :Hello,
pour ampoules LED:
GFU2124XL
Désolé, je n'ai pas répondu à ton message. Faut dire que la maison n'est pas calme en ce moment.
La nouvelle est une 2124 SBF114 à deux broches. Ta centrale électronique est aussi à deux broches? Quelqu'un d'autre a-t-il franchi le pas ? Merci en tout cas pour ton aide.
Posté : 01 août 2019, 15:42
par fgr37
Ah, tiens c'est marrant : j'ai justement changé la centrale de clignotants Lucas d'origine de ma MGB hier (donc 2 broches) par une
centrale "Norauto" électronique 3 broches hier soir : très simple, ça a fonctionné du premier coup.
Tout simple à câbler : en fait la 3ème broche, c'est la masse, donc il faut juste faire un petit cable avec 2 cosses : une ronde connecté à la vis de masse par laquelle tu fixes la nouvelle centrale, et l'autre cosse sur la cosse mal de la centrale.
Le seul truc dommage, c'est qu'on a plus le son rigolo caractéristique de la centrale Lucas (m'enfin souvent elle ne se déclenchait pas, ou très doucement - j'imagine que mon faisceau a des résistances dans les masses déséquilibrées entre le côté gauche et le côté droit)
Pour les warning, il s'agit (pour ma MGB en tout cas), d'une autre centrale.
Posté : 01 août 2019, 17:51
par Pixou
P'tain, c'est couillon
. Je viens juste de passer chez Norauto pour acheter une bombe de vernis peinture !!!
Mais c'est une excellente information.
Faut juste pas mélanger les cosses
. Pour le fil de masse, je crois que c'est de mon niveau !!!
M'en vais demander conseil à l'Amiral.
S'il est bien luné, ça devrait le faire !!!
Posté : 01 août 2019, 17:57
par yvre
par yvre
Euh
Posté : 01 août 2019, 18:00
par Pixou
Posté : 05 août 2019, 08:04
par JCM24
Bonjour à tous, je poursuis le sujet des centrales clignotantes pour savoir si vous parvenez à entendre les vôtres en roulant.
La mienne fonctionne correctement, semble d'origine (cylindre alu fixé dans le support à fourches qui convient) mais en roulant, si je n'ai pas l'œil régulièrement sur les indicateurs lumineux, je roule avec les clignos sans m'en rendre compte.
Existe t il des centrales plus "sonores" que d'autre ?
JCM24
Posté : 05 août 2019, 08:35
par saby
sans m’en rendre compte
ah!
il existe des bruiteurs, mais peut être faudrait il utiliser une centrale à trois plots.
https://www.amazon.fr/Aerzetix-38009462 ... B995EY48TB
Posté : 05 août 2019, 08:39
par JCM24
Merci Saby, désolé le lien ne fonctionne pas
Posté : 05 août 2019, 09:54
par TheLastMohican
voici le lien
à brancher en parallèle des lampes témoins au TdB
soit un par ampoule
soit un seul avec des diodes
Posté : 05 août 2019, 10:32
par fgr37
Ah ouai, on peut connecter le klaxon !
Posté : 05 août 2019, 11:37
par TheLastMohican
Posté : 05 août 2019, 14:19
par JCM24
C'est cool l'idée du klaxon...
Plus sérieusement, je crains que le bipeur biiipe pendant le temps d'allumage du cligno...façon camion poubelle qui recule.
Honnêtement, même si nos MG sont bruyantes, elles ne méritent pas ça.
Je cherche plutôt une centrale très sonore.
Merci encore pour ton aide, c'est toujours appréciable.
JCM24
Posté : 05 août 2019, 15:59
par Jidé de Grasse
il y a des buzzeurs qui font clac, pas forcément beeeeeeep
Posté : 05 août 2019, 21:18
par JCM24
Merci JD, si tu as un tuyau je suis preneur!
À +
Jcm24
Posté : 05 août 2019, 21:24
par sherlock
J'avais essayé d'en brancher un pour éviter de rouler avec un cligno allumé, je l'ai vite débranché tellement ce bruit
me cassait les b.... m'horripilait !
Maintenant, je roule à nouveau en oubliant de temps en temps mon clignotant, en attendant mieux.
Posté : 06 août 2019, 08:14
par Jidé de Grasse
il faudrait chercher un peu, mais déjà là il y a de quoi faire
petite clochette ? bucheron ? cheval ?
https://www.conrad.fr/o/bruitage-1607510
Posté : 06 août 2019, 08:55
par FlyingNono
Pour "créer" un clic, vous pouvez mettre un relai 12v (sur la centrale) qui ne commute rien et fait "clic"
a+
