fuites d'huile
Posté : 14 août 2019, 11:10
par phil22
Bonjour, maintenant au tour des fuites récurrentes sur cette voiture.
J'ai de la chance apparemment pas de fuite au niveau du joint de vilebrequin, par précaution j'ai posé une boite de récupération mais par contre il me semble fuite au niveau du cache des tiges de culbuteur et au niveau de certaines vis du carter huile sur le dessus de la vis? huile et filtre changé (d'après le vendeur) mais l' huile qui fuit est noire. qu'en pensez vous?
