remplissage carburant
Posté : 07 sept. 2019, 12:59
par lenene09
Bonjour,je vient d'acheter une MG TF 2003,le moteur a ete changer.
Quant je veut faire le plein,le pistolet de carburant déclenche et je n’arrive pas a remplir mon réservoir normalement si ce n'est que tout doucement et cela prend 7 ou 8 minute pour faire le plein,avez vous déjà eus le problème,si oui ,pouvez vous m'aider.
Re: remplissage carburant
Posté : 07 sept. 2019, 13:21
par Terry63
Avec ma F ou la TF j'ai le même problème.
L'orientation du pistolet a aussi une incidence.
Dans cette même station j'ai aussi le problème avec le remplissage en gazole sur la bm, est ce le réglage du débit de pompe distributrice ?
par MGecho
Faire pivoter la gâchette du pistolet (de tête vers la gauche) et tout rentre dans l'ordre...
Posté : 07 sept. 2019, 15:35
par lesomonien
oui introduire le pistolet à l'envers puis pivoter doucement ..
Posté : 07 sept. 2019, 17:43
par alex67
Je confirme , au début il faut faire pointer vers l'AR (le coffre) et ne pas l'enfoncer complètement
Posté : 07 sept. 2019, 20:41
par jacquesv01
Le Manuel utilisateur prévoit les problèmes éventuels...
A croire que les pistolets des stations services UK sont différentes...
https://app.box.com/s/wnr35hlc6ubswxeoqia7uu054e4w6yub
Posté : 07 sept. 2019, 20:50
par rider25
je me suis fait avoir au début également
Posté : 07 sept. 2019, 21:36
par lenene09
Merci,je teste dés demain.
