Cablage Overdrive
Posté : 27 oct. 2019, 13:46
par Fredetamaury
Je suis en train de reconstruire un roadster MGB d'avril 67.
La boite est une 3 synchros avec Overdrive.
Mon problème vient du câblage...
J'ai bien au tableau de bord un interrupteur coudé à bascule, un relais sur le tablier dans le compartiment moteur; à côté du chauffage, mais pas de "vacuum switch" en dessous comme sur certaines photos sur le web.
Je n'arrive pas à savoir s'il y en avait vraiment un sur ma voiture...
Sur le faisceau électrique (que j'ai eu déjà démonté) il me semble qu'il y a une connexion pour le vacuum switch (2 fiches) mais pas de prise de dépression sur le collecteur d'admission....pas de trace de fixation sur le tablier en dessous du relais principal.
Est il possible qu'il n'y en ait pas eu ?
L'overdrive peut il fonctionner sans?
La pièce semble être plutôt rare et donc chère...
Comment tester le fonctionnement du circuit sans que la boite ne soit sur la voiture..?
MERCI
Re: Cablage Overdrive
Posté : 27 oct. 2019, 14:39
par simon35
Il y avait très probablement un vacuum switch, qui agit comme un kickdown (BHA 4282, voir
https://sites.google.com/site/cunhab52/ ... witchforod ) et qui est connecté par un tube au collecteur d'admission. J'en ai cherché mais n'en ai trouvé qu'un très corrodé, dont je n'ai même pas réussi à dévisser le couvercle mais dont j'ai récupéré le connecteur de dépression. Il y en a un sur ebay (
https://www.ebay.fr/itm/362782000845 ), mais j'ai l'impression que le connecteur de dépression manque. Les connecteurs de dépression côté switch et côté admission sont semblables, mais côté admission le trou de prise de dépression à l'intérieur du connecteur est beaucoup plus petit.
Prise côté admission:
P.S. Il me semble que le vacuum switch est fixé en dessous et en arrière du régulateur, dans la contre-aile avant droite.
Posté : 27 oct. 2019, 15:10
par Jidé de Grasse
ça n'est pas nécessaire du tout et a été retiré sur les millésimes suivants, qui n'ont même plus de relais.
J'ai câblé le mien (GT de 1967 mais boite 4 synchros/OD d'une 72) directement du fil blanc à côté du chauffage (qui vient de l'interrupteur au tdb) jusqu'à l'inhibiteur sur la boite, ça fonctionne bien... depuis 2 jours
Il semble difficile de vérifier le fonctionnement de l'overdrive hors de l'auto.
Si le courant arrive à l'inhibiteur, sans le passer et le passe quand le 3ème ou 4ème rapport sont engagés le circuit électrique est ok
Posté : 27 oct. 2019, 15:37
par simon35
Les boîtes 4 synchros comme celle de JD et la mienne n'ont pas de vacuum switch, mais il semble que l'overdrive des boîtes 3 synchros fonctionne très bien sans vacuum switch, qui ne sert qu'à rétrograder d'overdrive en 4eme ou en 3eme sans avoir besoin d'actionner l'interrupteur d'overdrive.
Posté : 27 oct. 2019, 17:44
par Orque
" pas nécessaire du tout et a été retiré sur les millésimes suivants "
Oui et non, l'overdrive type D nécessite un vacuum switch qui prévient le risque de surrégime en cas de rétrogradage violents en retardant la coupure de l'OD selon la dépression dans le collecteur d'admission.
Ce dispositif a été abandonné avec l'installation de type LH qui coïncide avec l'arrivée des BV 4 synchros.
Ce throttle switch est d'ailleurs mentionné sur les schéma électriques jusqu'à fin 67. HM
Posté : 27 oct. 2019, 18:53
par Fredetamaury
Merci à tous pour vos réponses!
Bon si je comprend bien je devrais en avoir un pour ne pas risquer d'endommager l'overdrive lors du rétrogradage mais ça peut aussi fonctionner sans...
J'ai vu celui à vendre sur Ebay mais en effet il n'a pas l'air d'avoir de prise de dépression... il n'est sans doute pas du bon modèle ou il est cassé...
Ce qui me turlupine c'est que je n'ai pas, comme je l'ai déjà mentionné initialement, de prise de dépression sur le collecteur d'admission.. tous les bouchons y sont et on l'air d'être d'origine...
Ca aurait pu être supprimé il y a longtemps vous croyez? depuis 1967 il est possible que la voiture ait eue plusieurs "interventions" avec quelques "bricolages"
Posté : 27 oct. 2019, 19:04
par Pierrotdu35
Possible aussi que ta voiture soit sortie d'usine sans OD, et que celui-ci ait été monté postérieurement avec un montage simplifié. Ca pourrait expliquer l'absence de ces éléments .
Posté : 27 oct. 2019, 20:23
par Fredetamaury
Ce qui plaide en défaveur de cette possibilité c'est que le "trou" au niveau du tableau de bord est au bon endroit et de la bonne forme c'est a dire pas rond mais avec un méplat...
Posté : 27 oct. 2019, 20:46
par Jidé de Grasse
non ça n'est pas indicatif.
Ma GT, sortie d'usine sans OD (j'ai acheté le certificat Heritage pour avoir les détails) était équipée du trou pour l'inter et du faisceau électrique jusqu'à la baie moteur.
Posté : 27 oct. 2019, 21:06
par saby
la simplification de la commande de l’overdrive ne risque en rien de l’endommager.
le principe de fonctionnement de l’overdrive des premiers modèle est identique à celui des derniers modèles
Posté : 27 oct. 2019, 21:30
par Pierrotdu35
Fredetamaury a écrit :Ce qui plaide en défaveur de cette possibilité c'est que le "trou" au niveau du tableau de bord est au bon endroit et de la bonne forme c'est a dire pas rond mais avec un méplat...
Il me semble que le trou était systématique, mais obturé par un bouchon caoutchouc sur la version sans OD
Posté : 28 oct. 2019, 07:16
par ludovic
Le vacuum switch n’est pas nécessaire , même sur une boîte 3 syncros et le virer élimine une source de panne
Si l’overdrive était de série, il,doit y avoir un « R » qui traîne dans le numéro de série Du moteur, sous réserve que la voiture soit matching numbers...
Le câblage est très simple : il,y a 2 interrupteurs en série : celui du tdb et celui de la boîte de vitesse
Posté : 01 avr. 2025, 17:32
par Martoson
Le solénoïde ne fonctionne plus mais j’ai changé le joint car ça fuyais , j’ai refait le joint qui fait tout le carré sans le trou au milieu ,
c’est peut être à cause de ça, j’ai besoin de vos lumières.
D’avance merci
Posté : 01 avr. 2025, 17:52
par saby
le trou
le trou dans le joint n’empêche pas le solénoïde de fonctionner, plutôt un problème de connexion. il faudrait vérifier si il y a du courant dans le fil, avant la connexion avec le fil du solénoïde, contact mis, interrupteur du solénoïde enclenché, troisième rapport engagé.
Posté : 02 avr. 2025, 06:18
par Martoson
*SMS* fait et le courant arrive c’est peut être mon solénoïde qui a lâcher pourtant il marchait avant démontage et a marché un coup dans les premiers essais
Posté : 03 avr. 2025, 06:08
par Martoson
J’au petit problème quand j’ai démonter le solénoïde il est tombé dans mon bac et maintenant je ne sais plus dans quel sens le remonter si vous aviez une photo ou un plan merci
Posté : 03 avr. 2025, 06:50
par JMAU
Posté : 03 avr. 2025, 15:01
par Martoson
Bonjour Jean Marie
et merci car je n’avais pas vu la petite bille en acier qui était au fond du bac dans un peu d’huile,j’avais le couvercle du dessus coincé en haut et je le cherchais partout,maintenant j’attends la pièce de Betaset,au plaisir de te revoir un de ces quatre.amicalement
Dominique
Posté : 06 avr. 2025, 08:07
par JMAU
Le plaisir sera partagé.
