Goutte à goutte...
Posté : 18 déc. 2019, 22:23
par hubertin
J'ai quelques gouttes sur le sol lorsque la voiture est au repos
Elles proviennent du raccord au bas du radiateur avec la durite caoutchouc
j'ai serré le serflex mais pas de changement.
Comment réparer ?
Re: Goutte à goutte...
Posté : 18 déc. 2019, 22:41
par LOTUS11
changer la durite, au bout d'un moment serrer n'arrange rien.
Il s'agit d'ailleurs de trouver le bon compromis de serrage, ne pas trop serrer pour laisser au caoutchouc ses propriétés.
En revanche les matériaux sont de mauvaises qualité de nos jours, une solution, passer aux durites silicone.
Posté : 18 déc. 2019, 22:59
par JMAU
Mets un 2e serflex...
Posté : 19 déc. 2019, 13:52
par hubertin
Pour changer de durite, faut-il vidanger le liquide de refroidissement ?
Posté : 19 déc. 2019, 14:19
par JMAU
Celle du bas.... oui....
Posté : 19 déc. 2019, 15:32
par Jidé de Grasse
d'accord avec JMAU, un second collier. Mes durits sont neuves, mon radiateur aussi et avec un seul ça fuyait
Posté : 19 déc. 2019, 15:40
par hubertin
Merci pour l'info, j'essaie avec 2 colliers
Posté : 19 déc. 2019, 15:57
par Dinosaure
Certes, un collier est moins cher que la durit et quelques litres de liquide de refroidissement, mais si tu devais en arriver là, ce ne serait pas une ruine...
Posté : 19 déc. 2019, 16:21
par jpL
J'ai eu le même problème avec un radiateur et une durit neufs. En regardant bien je me suis aperçu que la durit flottait un peu autour du tube de sortie du radiateur. Pour réduire ce flottement, j'ai entouré le tube de sortie avec quelques tours de ruban silicone (X-TREME TAPE trouvé chez Moss. Référence 221-590). Depuis, plus de fuite.
Posté : 19 déc. 2019, 16:23
par jpL
J'ai eu le même problème avec un radiateur et une durit neufs. En regardant bien je me suis aperçu que la durit flottait un peu autour du tube de sortie du radiateur. Pour réduire ce flottement, j'ai entouré le tube de sortie avec quelques tours de ruban silicone (X-TREME TAPE trouvé chez Moss. Référence 221-590) avant d' emmancher la durit. Depuis, plus de fuite.
Posté : 19 déc. 2019, 16:33
par Jidé de Grasse
oui en fait il y a un renflement en bout de tuyau de sortie radiateur et la durit standard n'est pas assez élastique pour s'évaser au niveau du renflement et bien coller au tuyau ensuite. Normalement le frottement sur le renflement devrait évier la fuite mais dans la réalité...
Posté : 19 déc. 2019, 18:10
par Orque
jpL a écrit : j'ai entouré le tube de sortie avec quelques tours de ruban silicone
Vous pouvez le trouver facilement dans les magasins de jardinage, rayon arrosage, joint ruban pour assemblage des vannes.
Posté : 20 déc. 2019, 18:10
par hubertin
Merci pour toutes ces infos pratiques
