Pate a joint + joint de culasse
Posté : 03 janv. 2020, 19:06
par nanouian
Bonjour a tous ,
Je viens de récupérer ma culasse et le professionnel ma conseillé de mettre un filet de pâte a joint recto/verso sur le joint de culasse :suspect:
Pour info je met un joint de marque Payen renforcé : https://www.thelittlecarshop.com/7632-p ... -1800.html
Vous en pensez quoi ?
Re: Pate a joint + joint de culasse
Posté : 03 janv. 2020, 19:15
par saby
personnellement, moi-même, je ne le ferais pas. le joint composite est recouvert d’une espèce de résine qui lors de la première chauffe du moteur se ramolli et se colle sur les deux plans de joint.
ne pas oublier après la première mise en température et lorsque le moteur est devenu tiède, de resserrer la culasse.
Posté : 03 janv. 2020, 20:50
par Jidé de Grasse
un professionnel... qui met de la pate à joint sur un joint de culasse... Il n'y a plus de formation pour les mécanos maintenant ? :mdr:
le joint il faut le sortir de son emballage au dernier moment et éviter de mettre les doigts dessus, le tenir par les bords.
Posté : 04 janv. 2020, 09:18
par GMR
Je confirme les joints Payen doivent être mis à sec sur plans de joints propres et comme le dit jide sorti au dernier moment de son emballage et sans laisser les doigts dessus, un peu comme les ampoules à iode
Posté : 04 janv. 2020, 11:40
par JMAU
Posté : 04 janv. 2020, 13:20
par nanouian
Fichtre !
:eek:
Heureusement que je vous en parle :), merci les amis .
