solenoid de demarrage
Posté : 01 févr. 2020, 18:34
par ape
je cherche le modèle de solenoid de démarreur pour ma "B" sachant qu'il s'agit d'un modele de 1978
(modele U.S) et qu'il n'y a qu'un fil qui sort du démarreur.
si je me réfère au catalogue Moss il s'agirait du modele CHM 468 avec 3 pins,mais si c'est bien celui là pouvez vous m'indiquer le branchement
Re: solenoid de demarrage
Posté : 01 févr. 2020, 18:55
par saby
CHM 468
je trouve NAF10001, mais je peux me tromper :-)
Il y a un fil blanc/rouge qui vient du relais et qui excite le solénoïde et un fil blanc/vert qui alimente la bobine en 12 volts, le temps ou le démarreur fonctionne
Posté : 02 févr. 2020, 06:17
par ape
Merci mais je me suis mal expliqué,ce qui me manque c'est le relais de solenoïd et son schéma de branchement
Posté : 02 févr. 2020, 07:42
par saby
pour le relais je trouve 142169A
starter relay wiring diagram
Posté : 02 févr. 2020, 08:35
par JMAU
C'est un Lucas
srb113 33243
6RA starter relais 12 volts / 20 amp pour MG MGB GT
https://www.moss-europe.fr/relais-type- ... soc=109277
Un relais à 3 broches?
Il y a un CHM68... chez Moss
https://www.moss-europe.fr/relais-26ra- ... soc=109278
Posté : 02 févr. 2020, 10:01
par ape
Est-ce que celui la pourrait faire l'affaire ?
Posté : 02 févr. 2020, 10:50
par ape
je vais installer le relais préconisé mais j'ai 2 questions:
1) il n'y a qu'un fil (blanc et marron) qui part du solenoïd,mais apparemment le solenoïd n'est pas alimenté par un + direct batterie,car j'ai fais un essai,si on branche ce fil marron et blanc au + il entraine le solenoÏd et le démarreur
2) a quoi sert le petit pin a l'arriere du solenoïd
Posté : 02 févr. 2020, 10:52
par JMAU
UN peu gros. 200 ampères !! et pas adapté aux cosses de ton fil...
Posté : 02 févr. 2020, 10:56
par JMAU
ape a écrit :je vais installer le relais préconisé mais j'ai 2 questions:
1) il n'y a qu'un fil (blanc et marron) qui part du solenoïd, mais apparemment le solenoïd n'est pas alimenté par un + direct batterie,car j'ai fais un essai,si on branche ce fil marron et blanc au + il entraine le solenoÏd et le démarreur
Regarde mieux... (un gros noir et des petits marron...)
parce que si tout le courant du démarreur passe par ce fil (blanc marron), il serait déjà fondu...
Photo?
Posté : 02 févr. 2020, 18:22
par ape
je pense avoir compris le petit pin est noté IGN pour ignition je pense,par contre le fil direct + batterie doit etre installé sur le gros ecrou exagonal,le marron et blanc a quelle fonction?
Posté : 02 févr. 2020, 18:44
par saby
marron et blanc
en général il est blanc/rouge (WR), dans mon premier post je vous ai indiqué : «un fil blanc/rouge qui vient du relais et qui excite le solénoïde» :-)
Posté : 02 févr. 2020, 19:23
par JMAU
Je pense plutôt à la fiche de la bobine (si circuit résistif = oui sur 78)
Le relais de démarrage se branche sur la fiche cassée (ta photo):
Posté : 03 févr. 2020, 06:45
par ape
j'ai compris en fait la borne d'arrivée du + est cassée
Posté : 03 févr. 2020, 07:54
par JMAU
Les 2 bornes + sont cassée.
- La puissance (gros écrou/fil noir + 3 marron) (3) du démarreur
- la commande (rouge blanc) du solénoïde. (1)
solenoïd suite et fin
Posté : 03 févr. 2020, 18:21
par ape
Sur mon autre "B" je n'ai pas installé de relais pour le démarreur,mais il s'agit d'un Hi Torque,qui semble-t-il est moins gourmand en consommation jusqu’à présent ça marche très bien.
A ce sujet il me vient une réflexion,quand on regarde le catalogue Moss ou autre il n'y a aucun modèle specifique de relais pour le millésime 1968 !
Posté : 03 févr. 2020, 19:04
par JMAU
le millésime 1968 !
Pas de relais de démarreur (d'origine) sur ce milésime.
A partir de 70 ?
Posté : 04 févr. 2020, 06:58
par ape
ok merci
