Choix d'une courbe 123 ignition
Posté : 09 févr. 2020, 11:18
par hubertin
Voilà le distributeur 123 ignition est installé.
Mon choix ne s'est pas porté pour le 123/ tune (programmable) , je m'y suis intéressé mais malheureusement en lisant pas mal de posts à son sujet, je n'y ai rien compris à la façon de programmer cet engin et de plus je ne pas trouvé de courbes pré établies etc, donc trop compliqué pour moi.
J'avais le choix entre - Le 123/GB-4-R-V ( remplace la majorité des distributeurs Lucas)
ou - Le 123/MG-4-R-V pour MGA et MGB
Sur le site du vendeur, ces deux références conviennent pour MG.
Il est vrai que l'évidence était de choisir celui spécialement conçu pour Mg , c'est la logique...
Mais mon portefeuille ma conseillé de choisir le 123/GB 4 R V donc celui pour distributeur Lucas en général pour cette raison : une offre à 50 % du prix.
J'en arrive à ma question , voici le tableau des courbes :
Sachant que l'avance max des Mg est de 32 °, ma sélection s'est portée pour la courbe 8.
Que pensez-vous des courbes 9? A? B ?
Re: Choix d'une courbe 123 ignition
Posté : 09 févr. 2020, 13:02
par Jidé de Grasse
Que tu ne sentiras probablement pas la différence...
Sur le post précédent ( qui aurait suffit pour prolonger le débat) javais posté il me semble la technique de réglage.
Tu choisis une courbe, tu essayes et tu passes à la suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que le moteur se mette à cliqueter en charge. Alors tu reviens à la courbe précédente.
Posté : 09 févr. 2020, 14:40
par hubertin
" que le moteur se mettent à cliqueter en charge "
oui , mais cela s'entend vraiment ?
Il y a un tellement vacarme quand je roule dans cette voiture ah hah hah
Posté : 09 févr. 2020, 18:43
par fama5312
bonjour
pour en avoir installé un récemment sur ma MGB US de 73 moteur 18v673Z j ai choisi la courbe N° 5 comme indiqué sur la notice de montage. Avec réglage de l'avance à 0°.
Ca tourne comme une horloge.
Posté : 09 févr. 2020, 18:53
par yvre
Hubertin je t'ai laissé un message par erreur sur l'autre post d'allumage électronique...
Posté : 09 févr. 2020, 18:55
par RemiB
Voir ci-dessous un extrait du manuel "123Mounting_guide_and_adjustment" du 123Ignition \MG-4-R-V que j'ai installé sur mon auto.
Tu y trouveras la courbe recommandée en fonction de ton type moteur :
J'ai suivi les recommandations de fabricant: par la suite j'ai essayé d'autres courbes sans trouver un meilleur fonctionnement du moteur.
Bon choix!
Posté : 09 févr. 2020, 20:32
par hubertin
fama5312 a écrit :bonjour
Quand vous dites " avance à 0°" c'est en statique ?
Parce que moi j'ai essayé comme cela mais elle n'a jamais démarré
Au stroboscope à +- 900 tours/ min , j'ai 10 °
Posté : 09 févr. 2020, 20:34
par hubertin
RemiB a écrit :Bonsoir,
Bon choix!
Bonjour, merci pour l'info mais je n'ai pas ce type d' allumeur, le vôtre est spécifique pour MG
Le mien pour tous types de Lucas
Posté : 09 févr. 2020, 20:38
par hubertin
yvre a écrit :Hubertin je t'ai laissé un message par erreur sur l'autre post d'allumage électronique...
merci, je vais voir, il est vrai que j'ai déposé quelques posts concernant ce fameux 123 ignition, mais quelle prise de tête
Posté : 09 févr. 2020, 20:57
par yvre
hubertin a écrit :yvre a écrit :Hubertin je t'ai laissé un message par erreur sur l'autre post d'allumage électronique...
En fait celui de Bourgeois
