sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 20:13
par cdu37
Bonsoir à tous
Petite ballade avec la b cab en fin d'am... en rentrant,dans une phase d'accélération ,je dirai entre 2000/3000 trs/mn , j'ai entendu un bruit comme un gros cliquetis ,très métallique ,le moteur s'est mis à tourner comme une patate..j'ai levé le pied,je suis rentré sans dépasser 2000/2500 trs/mn. Arrivé à la maison,j'ai ouvert le capot et mis les gaz pour reproduire le pb.. J'entends très distinctement le bruit ,j'ai fait une vidéo mais je ne sais pas comment la poster..
Pression huile ok ,refroidissement ok..
Comment puis je poster une video pour que vos oreilles puissent en juger?
A plus tard
Christophe
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 20:41
par Santalier
...as tu pu localiser plus précisément le bruit?
Le bruit est plutot sourd ou aigu ?
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 21:02
par JMAU
gros cliquetis ,très métallique ,le moteur s'est mis à tourner comme une patate..T
tout cela fait penser à une soupape HS ?
Déposer le couvre culbuteur... et observer ...
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 21:03
par cdu37
pas trop précisément pour le moment.C'est plutôt métallique et aigu,pas sourd en tous cas
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 21:28
par saby
gros cliquetis ,trés métallique
un siège de soupape rapporté qui c’est cassé la gueule.
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 21:37
par cdu37
Bon demain il fera jour,je vais creuser le problème et vous tiens au courant..
merci à tous
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 21:54
par dometcat
si aiguë: chaîne de distribution qui racle contre le cache (histoire vécue) ou alternateur ... ?
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 22:23
par Dinosaure
Alternateur, je l'ai vécu... Quand les roulements n'en peuvent plus, ça fait un sale bruit métallique, aigü. Mais capot ouvert, ça se détecte assez facilement...
Re: sale bruit...
Posté : 22 févr. 2020, 22:53
par sherlock
dometcat a écrit :si aiguë: chaîne de distribution qui racle contre le cache (histoire vécue) ou alternateur ... ?
Oui, mais ça n'expliquerait pas la brutale baisse de puissance, non ?
Re: sale bruit...
Posté : 23 févr. 2020, 06:06
par Dinosaure
Sage remarque, valable pour mon hypothèse également...
Re: sale bruit...
Posté : 23 févr. 2020, 07:47
par Santalier
....ressort de soupape...?
Re: sale bruit...
Posté : 23 févr. 2020, 12:54
par cdu37
bonjour à tous
après dépose cache culbuteurs,rien d'anormal à l'oeil. Tout est bien huilé,pas de ressort cassé,..
J'ai actionné le démarreur depuis la baie moteur,rien d'enormal non plus.
Du coup,j'ai refait un tour d'une bonne quinzaine de km,la voiture marchait très bien,pas de bruit anormal,reprises franches.
Arrivé à la maison,j'ai fini par retrouver le bruit en ouvrant les gaz..
Prise de compression:10.6/10.9/10.6/10.8 .Tout me semble correct à ce niveau là.
Je vais attendre que le moteur refroidisse bien et contrôler le jeu aux culbuteurs.Moteur encore tiède,j'ai vu qu'au moins 2 culbuteurs n'ont pas ou presque pas de jeu,alors que les autres oui...
Un mauvais réglage pourrait expliquer le problème moteur chaud?
Re: sale bruit...
Posté : 23 févr. 2020, 12:57
par cdu37
J' oubliais : contrôle des bougies :nickel
Re: sale bruit...
Posté : 23 févr. 2020, 13:19
par saby
finalement tout porte à croire que votre moteur n’a rien, si ce n’est des culbuteurs mal réglé.
Re: sale bruit...
Posté : 23 févr. 2020, 18:47
par sherlock
saby a écrit : finalement tout porte à croire que votre moteur n’a rien, si ce n’est des culbuteurs mal réglé.
Ce qui serait la meilleure de chose. Mais bon, il vaut mieux s'inquiéter inutilement que de laisser empirer un truc pas sain...
