Démontage croisillon de renfort
Posté : 09 avr. 2020, 11:38
par Gilles17
je "profite" du confinement et du beau temps pour m'occuper des dessous de ma MG TF. Çà m'aiderait bien de déposer le croisillon de renfort à l'avant ainsi que la plaque qui protège une partie du dessous.
la MG est sur chandelles, est-ce que je peux démonter sans risque, ou est-ce que je dois prendre des précautions particulières ( écrous baladeurs dans les longerons, repérage de la position du croisillon ...) ?
D'avance merci de vos réponses.
Gil
Re: Démontage croisillon de renfort
Posté : 09 avr. 2020, 11:49
par MGecho
Pas d'astuce particulière pour le croisillon sinon qu'il faut parfois un peu de WD40 avant d'attaquer et qu'il faut une bonne clé à cliquets car les (22? je ne sais plus) boulons de la plaque de renfort inférieure tiennent bien (collés au frein filet).
Posté : 09 avr. 2020, 11:52
par Gilles17
Merci de cette réponse rapide MGecho, j'ai effectivement gavé de WD 40 en attendant d'attaquer.
Posté : 10 avr. 2020, 18:16
par MaximeR
pour le remontage (ou le serrage) de la plaque de renfort, il faut veiller à ce que la voiture soit bien à plat.
