Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Bonjour à vous, il y a deux ans j ai acheté les habillages intérieur de ma B GT mais pas trouvé le temps de les installer. J ai donc décidé de m y mettre ce we mais j aurai besoin d informations sur la méthodologie.
J ai encore les vieux panneaux mais leur état n est pas terrible. J aurai du mal à repérer l ensemble des trous. De plus les panneaux n étant pas pré percés je souhaite savoir avec quoi je peux faire les trous. Vous avez quoi comme vises de fixation ? Petites noires ? Grosses chromes ?
Merci à vous .
Re: Pose de panneaux de portes
Posté : 11 avr. 2020, 08:46
par Santalier
...pour fixer mes panneaux intérieurs de portes, il y a des "vis-clips" en plastique à tête plate qui se glissent et s'enserrent ( de bon matin, c'est osé, mais pas désagréable avec un morceau de chèvre de Touraine et et du pain de campagne..) latéralement dans les trous dédiés. La tête des clips est cachée par le skaï du revêtement du panneau.
....nonobstant, je viens de voir qu'il existe un montage par vis nickelées apparentes (1er modèle). Pour faire les trous, je pratiquerai comme pour les autres panneaux latéraux avants ou arrières. Mèche à main (d'aucuns diront "vrille") plus petite que la vis pour qu'icelle morde bien.....
Posté : 11 avr. 2020, 09:54
par alan
si fixation par vis le plus simple c'est de faire un patron directement sur la porte.
Posté : 11 avr. 2020, 09:55
par pierrot 21
Salut santalier merci pour ton retour, oui j ai une série 1 donc fixation avec vises.
, sympa ton site je connaissais pas. Tu as déjà commandé chez eux ? C’est bien ?
Autrement merci pour l idée de mèche à main, je retiens l idée car avec perceuse et mèche je sais que cela aurai niqué le vinyl.
Encore merci.
pierrot 21 a écrit :Tu as déjà commandé chez eux ? C’est bien ?
....oui, l'ensemble complet de la sellerie commandé chez eux il y a 4 ans. (moquettes, panneaux, sièges + repose-têtes en cuir, banquette en skaï véritable, gainage de tdb, de levier de vitesse etc.... Trés bonne qualité, excellent service.
D'autres (distingués) Membres de ce (distingué) Forum ont aussi commandé chez PJM, certains ont même dit qu'ils en étaient contents, d'autres n'ont rien dit, apparemment personne s'est plaint.
(Malheureusement, je ne suis pas backchiché par PJM....)
De mémoire, ils préfèrent les réglements par virement plutôt que par CB, surtout pour les sommes un peu élevées.
Comme pour tous règlements importants en UK, je passe par Xendpay, ce qui limite (beaucoup) les frais de change et de banque.
(Malheureusement, je ne suis pas backchiché par Xendpay....)
Ok merci à vous vais voir comment je procède et vais faire quelques photos pour le site.
Posté : 13 avr. 2020, 07:40
par pierrot 21
Salut, bon je reviens vous faire un petit retour.
J ai superposé mon vielle intérieur sur le neuf pour marquer avec un pointeaux le neuf. Prendre soin de vérifier sur la tôle les écartement des trous car avec le temps j en avais qui était arraché.
Puis j ai percé avec mon outil pour ceinture. Cela va très bien. Coupe propre
Mais la refabrication est plus large que l original... du coup cela dépasse de quelques mn et je pense que cela risque de s abimer dans le temps. Vais voir si je peux jouer sur le réglage de la portière .
Vais faire gaffe pour l autre Album MG
Posté : 13 avr. 2020, 07:51
par pierrot 21
Et pour les vis j ai remis les anciennes car les trous sont trop gros pour les nouvelles ( j avais aussi le kit de pose dans mon stock de pièces. J ai un bordel...faut que je range ...)
Encore merci de vos retours, vais attaquer la deuxième.
Posté : 13 avr. 2020, 08:07
par JMAU
Avec Vis et Cuvelage Moss en noir... pour comparer... Album MG
Posté : 13 avr. 2020, 09:51
par pierrot 21
Mon cuvelage est trop petit pour les vis. Vais les changer cela sera plus jolie. Mais les trous dans la portière sont trop gros pour le kit donc pas possible de les monter.
Posté : 13 avr. 2020, 17:10
par Leo Marjon
Bonjour a tous,
Je profite de ce fil pour vous montrer mes bricolages de confinement ...
J'ai refait mes panneaux de portes avec du matériau de récup (puisqu'on ne peut pas sortir)
J'avais des panneaux de forex en stock et le gars qui m'a vendu la voiture m'a donnée un grand morceau de vinyle noir.
Voici en 5 photos le passage de avant à après.
Pour ceux qui voudraient faire la même chose, l'indispensable +++ est de faire les trous en fixant l'ancien et le nouveau panneau ensemble ... en tenant compte de la déformation liée à l'humidité et du skaï pas trop épais (voir porte droite ..)
Ça ne vaut certainement pas les panneaux tout fait mais coût de l'opération : 4 heures de boulot , zéro euro et ... je me suis bien amusé
Nouveaux panneaux de portes, volant en bois, tableau de bord genre bois (de chez Moss sur Ebay 30% moins cher que sur le site officiel) ... elle commence à ressembler à l'idée que je m'en faisait quand je l'ai achetée.
Bonne soirée et soyez prudents
... j'espère que mes photos vont passer
celle-ci vaudrait la peine d'être refaite mais admirez l'aumonière ;-)
Posté : 13 avr. 2020, 17:17
par JMAU
J'espère que mes photos vont passer
Elles sont bien dans l'album...
Faut coller copier le texte... dans la réponse :
"POUR FAIRE APPARAITRE LA PHOTO DANS UN MESSAGE DU FORUM MG, COPIEZ / COLLEZ UNIQUEMENT LE TEXTE CI DESSOUS" : Album MG
