Question peut-être bête disque de freins
Posté : 20 avr. 2020, 15:01
par Uncl’sam
Bonjour à tous , petite question peut-être bête mais comment ont retire la partie avec le filletage avant le disque de frein ?
Merci pour votre aide
Re: Question peut-être bête disque de freins
Posté : 20 avr. 2020, 15:10
par JMAU
Tu regardes dedans et que tu vois une écrou crénelé normalement avec une grosse goupille (accessible latéralement par un trou dans le moyeu), alors retirer le goupille et desserrer l'écrou...
Il peu y avoir un "chapeau" pour retenir la graisse par dessus.
https://www.youtube.com/watch?v=1iwZDrJJJOY
Posté : 20 avr. 2020, 15:16
par piano
Salut
si tu envisages de changer tes roulements tu commences par chasser la goupille* puis tu dévisses l'écrou de serrage du moyeu, tu l'extrais et tu as accès à la face B du disque.
Sinon il y a un espace entre le disque et le cache-poussière avec possibilité d'atteindre les têtes des boulons de fixation du disque sur le moyeu.
Pour le moment tout tient ensemble parce que tout ton système (moyeu, axe ( cales de rattrapage de jeu ) les deux roulements et le joint spi ) est serré et soudé par l'oxydation.
Bon amusement
* il y un trou dans moyeu à hauteur de la l'écrou crénelé, tu peux extraire la goupille ou la forcer, elle ne sert qu'une fois
Posté : 20 avr. 2020, 22:52
par Uncl’sam
Ok je crois que j’ai compris le principe
Merci Jmau pour la vidéo cela beaucoup
Je m’y remets demain !
Merci encore pour votre aide !
