Joints carter d'huile
Posté : 20 mai 2020, 15:53
Après remplacement du joint papier de carter d'huile et remplacement du joint liège, et serrage des vis à 9 Nm, le joint liège ne s'écrase pas totalement . Ce montage vous semble-t-il correct ?
Merci d'avance. MGB GT 06/67
