joint de culasse
Posté : 15 juin 2020, 11:12
par julescesare
bonjour y a t il un sens pour monter le joint de culasse d habitude il y a marque top mais pas sur le mien il y a juste un nr merci
Re: joint de culasse
Posté : 15 juin 2020, 11:51
par saby
je ne saurais trop vous suggérer d’utiliser un joint de culasse Payen renforcé, les inserts en silicone évitent les suintements et cerise sur le gâteau le TOP est indiqué.
Posté : 15 juin 2020, 12:53
par sherlock
julescesare a écrit :bonjour y a t il un sens pour monter le joint de culasse d habitude il y a marque top mais pas sur le mien il y a juste un nr merci
D'o vient-il ce joint ? Une photo ?
Posté : 15 juin 2020, 16:05
par julescesare
*SMS* une pochette qui vient de chez moss
Posté : 15 juin 2020, 16:18
par JMAU
Posté : 17 juin 2020, 08:04
par julescesare
merci pour les bonnes explications vendredi je vais chez angloparts
Posté : 17 juin 2020, 21:04
par Pierrotdu35
Sur ce type de joint, serrage à 6,5 kg, et resserrage après une première chauffe d'une vingtaine de minutes . J'ai bon ?
Posté : 17 juin 2020, 21:21
par anneauxdin
Oui
Posté : 17 juin 2020, 21:30
par Pierrotdu35
Et quand on parle de resserrage, cela sous-entend un desserrage léger préalable ou bien on applique directement le couple final ?
Posté : 18 juin 2020, 11:54
par jackylaroche
Directement
Posté : 18 juin 2020, 15:01
par Pierrotdu35
Merci à tous
Posté : 18 juin 2020, 15:12
par Santalier
....et comme c'est le jour de l'appel....
....la réponse est viendue..... (chanceux que vous êtes....!)
et, câpre sur la pizza....:
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Doc ... Manuel.pdf
....Elle est pas belle la vie!
Posté : 18 juin 2020, 20:39
par Pierrotdu35
Santalier a écrit :...
Ho que si, et encore plus en BGT
