Remontage du radiateur et remplissage
Posté : 23 juin 2020, 18:45
par Spud50
Le joint du calorstat, la pompe à eau et la courroie changées, place au remontage.
Question:faut il remplir jusqu en haut du radaiteur ?
Le mien est celui avec remplissage arrière (1966)
Faut il faire tourner la pompe à eau manuellement avant de démarrer ? Dans ce cas cela veut dire q uil faut que je re détende la courroie alors que je viens de la tendre et de serrer.
Re: Remontage du radiateur et remplissage
Posté : 23 juin 2020, 19:06
par JMAU
Remplissage radiateur : c'est pas grave, le trop plein partira vite.
Faut il faire tourner : non.
Mais : bien pister les fuites possibles...
Posté : 23 juin 2020, 19:57
par Spud50
Ok merci. Oui je pensais bien mettre quelqu’un à démarrer et moi à surveiller
Posté : 23 juin 2020, 20:55
par JMAU
Pas nécessaire... le circuit ne se vide pas comme ça...
Posté : 23 juin 2020, 20:59
par Jidé de Grasse
le niveau normal du radiateur est en bas du coude support du bouchon.
Comme le dit JMAU si tu en mets trop le liquide partira par le trop plein.
la pompe à eau se remplit naturellement comme tout le bloc et les durites. Ne pas oublier d'ouvrir en grand le chauffage.
Après démarrage le niveau va descendre un peu. Faire tourner 2-3 minutes, couper et vérifier le niveau.
Posté : 23 juin 2020, 21:30
par Spud50
Jidé de Grasse a écrit :le niveau normal du radiateur est en bas du coude support du bouchon.
Merci pour ces précisions jidé.
Je n aurai pas pensé au chauffage...
