Réglage du ralenti
Posté : 18 août 2006, 16:58
par François
Pouvez-vous m'expliquer la procédure pour diminuer
le ralenti sur une MGB.
Ou ce situe sur les carburateurs la vis de règlage?
Bàv
Posté : 18 août 2006, 17:21
par Renou
Facile, mais quelle année la voiture et quels carbus ???
Sur du HS4, les vis de réglage sont situées sur l'axe de papillon et à l'intérieur de l'espace entre les carbus, accessible par le haut
Pour info, sur la page accessible à l'URL ci-dessous, il s'agit de la vis N° 5.
Sur du HIF, les problémes de réglage de ralenti proviennent en majeure partie des valves des papillons dont les ressorts sont avachis.
Bon courage.
http://www.tr-register.com.au/Files/sugeneral.html
Posté : 18 août 2006, 19:24
par François
Merci,
La voiture est de 66 et les carburateurs des HS4.
Bàv
Posté : 19 août 2006, 10:02
par Grégory B
quel est la différence entre la vis 4 et 5 au niveau du régléage?
Posté : 19 août 2006, 12:32
par michel
La vis 4 est le réglage du ralenti accéléré du starter.
salut
