Ordre de montage des planchers MGA (Réglé)
Posté : 15 sept. 2020, 12:12
par Patrickdup
Je vais remonter les planchers de ma MGA.
Dans quel ordre sont-ils montés?
Les 4 pièces horizontales puis les panneaux devant les pieds et derrière les sièges?
Ou le contraire.
Le tunnel en tôle vient bien en dernier?
Merci pour votre aide!
Patrick
Re: Montage des planchers
Posté : 15 sept. 2020, 13:02
par FranZou
De memoire :
D’abord le panneau Bois arrière côté batterie. Puis le tunnel de transmission, puis celui de boite. Puis un côté après l’autre, on commence par le panneau de bois du fond face au moteur puis on recule vers l’arrière, le panneau sous les sièges en dernier.
Posté : 19 sept. 2020, 17:42
par wildthing
FranZou a écrit :Bonjour,
De memoire :
oui de memoire c 'est ca
Posté : 16 oct. 2020, 09:02
par Patrickdup
Oui c'est bien ça!
Planchers montés, tout va bien.
Bonne journée.
Patrick
