Page 1 sur 2
alarme en panne
Posté : 25 août 2006, 15:45
par jma,
Bonjour a tous, je voulais savoir quoi vérifier avant de demander a mon concessionnaire sur le fonctionnement de mon alarme:
au début ou je l'avais, mettre un magasine sur les sièges par la capote ouverte déclenchait la sirène, hier, j'ai fait un essai en prenant un blouson, donc en engageant le bras, sans que rien ne se passe.
Ce n'est pas grave, mais ça m'agace de remettre la toile pour une baguette de pain a cause de l'alarme défectueuse.
merci de vos réponses.
Posté : 25 août 2006, 15:55
par tsi-tsou
Tu es sur de ne pas avoir "cliqué" 2 fois pour enlever la volumetrique????
Sinon, certaienemnt capteur a regler, pas assez sensible.
Posté : 25 août 2006, 16:05
par jma,
Salut tsi-tsou, si je te suis bien, le "super verrouillage" coupe le volumétrique?
Posté : 25 août 2006, 16:09
par tsi-tsou
jma, a écrit :Salut tsi-tsou, si je te suis bien, le "super verrouillage" coupe le volumétrique?
BEh de memoire, oui, mais j'ai jamais trop regardé lme fonctionnement de cette alarme.
par KELLY
salut j ai la meme alarme et par moment elle fait comme la tienne je ne sais pas pourquoi non plus
Posté : 25 août 2006, 16:20
par jma,
On est donc deux, mais j'essayerai sans le double clic. De mémoire, ce double clic ne faisait que bloquer les commandes extérieures de portes et actionnait le verrouillage du moteur (déverrouillable uniquement avec le bip ou le code clé!!!)
Posté : 25 août 2006, 16:30
par tsi-tsou
jma, a écrit :On est donc deux, mais j'essayerai sans le double clic. De mémoire, ce double clic ne faisait que bloquer les commandes extérieures de portes et actionnait le verrouillage du moteur (déverrouillable uniquement avec le bip ou le code clé!!!)
MAxime conniat le fonctgionnement de cette alarme bien mieux que moi, attends qu'il intervienne pour etre sur ...
Posté : 25 août 2006, 16:31
par kelly
je crois aussi mais par contre je crois qu il faut attendre au moins 30seconde avant qu elle soit activee
Re: alarme en panne
Posté : 25 août 2006, 16:34
par Mr Propre
jma, a écrit :Bonjour a tous, je voulais savoir quoi vérifier avant de demander a mon concessionnaire sur le fonctionnement de mon alarme:
Salut JMA, je suis dans le même cas que toi! 'rien compris à cette alarme, même en lisant les nombreux posts...
Re: alarme en panne
par Mr Propre
Posté : 25 août 2006, 18:38
par guiman72
moi c'est simple avec 1 ou 2 clik elle se met en route la seul chose c'est que le 2eme clik imobilise le moteur et les ccommande de la voiture
Posté : 25 août 2006, 18:43
par XX69
Heu on m'appele ???
Donc la volumetrique ne se desactive pas lors que l'on super-lock (2 click) la voiture. La volumetrique est presente dans le deux cas.
C'est soit un capteur defaillant, sois un mauvais reglage ou bien aussi un téléphone portable.
Comme il a été dis il faut 15-30s pour que cette alarme se mettent en action apres avoir cliquer.
maxime
Posté : 25 août 2006, 18:49
par Invité
XX69 a écrit :Heu on m'appele ???
maxime
Salut Maxime,
Sij'ai bien compris l'alarme volumétrique est en permanence active. Cela veut-il dire que l'on ne peut pas l'inactiver? Et si oui, comment la ré-activer?
Merci pour tes lumières!
Posté : 25 août 2006, 21:04
par XX69
Heu non je ne comprends pas ta question. Elle est toujours active. Le seul point que je ne sais pas c'est si lorsque l'on ferme avec la clef ca mets en marche les alarmes. je ne suis pas sur.
Sinon il n'y a pas moyen de rendre active ou inactive cette alarme elle est active.
Ceci est vrai pour une F et les permieres TF. Les TF post 2002 ont un autre systeme, avec un seul click, le deuxieme desactive justement cette volumetrique, mais ce n'est accessible que aux TF post 2002.
maxime
Posté : 25 août 2006, 21:06
par jma,
je viens de faire un essai ce soir et cela fonctionne même avec le super lock. Je vais réessayer différement demain: j'ai l'impression que les vêtements derrière les sièges inhibent les capteurs car c'était le cas ce matin quand ça ne marchait pas!!
Je vérifie ce WE.
A+
Posté : 25 août 2006, 23:57
par Mr Propre
XX69 a écrit :Les TF post 2002 ont un autre systeme, avec un seul click, le deuxieme desactive justement cette volumetrique, mais ce n'est accessible que aux TF post 2002.
maxime
Merci Maxime.
Je suis dans le cas d'une TF après 2002. Mettons que j'ai inactivé la volumétrie en appuyant 2 fois sur le bouton. Sais-tu comment la réactiver?
Merci encore!
Posté : 26 août 2006, 09:06
par Patxi
jma, a écrit :Bonsoir,
Je vérifie ce WE.
A+
c'est peut etre ca, car le detecteur est situé derriere le cache de T-BAR entre les deux sièges.
Patxi
Posté : 26 août 2006, 10:18
par JMarc
Mr Propre a écrit :XX69 a écrit :Les TF post 2002 ont un autre systeme, avec un seul click, le deuxieme desactive justement cette volumetrique, mais ce n'est accessible que aux TF post 2002.
maxime
Merci Maxime.
Merci encore!
ben tu ovres et tu refermes ta voiture en plipant une seule fois.
Posté : 26 août 2006, 18:47
par XX69
oui ca doit etre la bonne reponse
maxime
Posté : 29 août 2006, 11:13
par marcma44
dans la doc de la voiture,vous avez l explication du fonctionnement.
en bref:
1 clic: perimetre +interieur + coupure moteur
2 clics (en moins de 1 sec):idem +desactivation des ouvertures de portes manuelle.
je vais essayer de vous scanner ca ( j ai une F de 96)
a bientot
Posté : 05 sept. 2006, 07:55
par marcma44
comme promis doc de l alarme de mon F de 1996.
Bonne lecture à tous!
Posté : 05 sept. 2006, 07:59
par jma
ou ça???
Posté : 05 sept. 2006, 08:03
par marcma44
au secours jma... on fait comment pour inserer un fichier??
Posté : 05 sept. 2006, 08:09
par jma
Heu...joker!
Posté : 05 sept. 2006, 08:14
par marcma44
