Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Encore à Pau pour quelques jours et pas de nouvelle de Moss Paris... commande passée il y a 10 jours et RIEN... si ce n'est l'accusé de réception de la commande et l'encaissement des sous..
Leur répondeur automatique ( tapez le 1 ... ) tourne en boucle et le seul "commercial" que j'a! eu au téléphone n'en a strictement rien cirer....
( je m'en occuperai plus tard...)
Bon bref, j'aimerai bien faire la route retour avec des feux stop (référence C16062A)...MGB 68 ...
PS : je n'ai pas ce qu'il faut pour bricoler sur place un contacteur mécanique..
Si quelqu'un a une idée pour dépanner... une pièce d'autre marque adaptable avec le bon pas de vis ?
7/16" ? UNF 20 ????
Re: Contacteur feux stop sur circuit hydraulique...
Posté : 15 juin 2021, 10:17
par saby
le bon pas de vis
je dirais 1/8 NPT, ça c’est de l’exotique, je ne vois pas bien quel véhicule pourrait être équipé avec ça.
Posté : 15 juin 2021, 10:25
par JMAU
Merci.
Il équipe aussi les Taxis Anglais.... mais à Pau....
Edit : Sur TR2 et TR3 avec (aussi) la variante avec des connecteurS à vis. (13H2303)
Et
ALFA-ROMEO
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
DAIMLER
FIAT
FORD
JAGUAR
MG
MORGAN
MORRIS
SEAT
TRIUMPH
VOLVO
Posté : 15 juin 2021, 11:25
par dodo35
Salut Jean Marie, je dois avoir ça à la maison, je t'aurais dépanné volontiers mais je suis loin de Pleurtuit. Bonne chance
Posté : 15 juin 2021, 12:41
par JMAU
Moi aussi !
Posté : 15 juin 2021, 13:33
par yvre
Jean Marie, tu passes un fil double( rouge/noir) sur tes ampoules de stop arrière et tu l'amènes jusqu'à derrière la pédale de frein et tu lui colles un + permanent du tdb et tu dégarnis le noir en le saisissant avec un rilsan ou un bout de scotch pour qu'il fasse la masse avec la pédale quand tu freines
CQFD
Sinon tu te raccordes sur les 2 fils d'origine su la borne défectueuse et tu alimente un + direct et la masse avec ce que tu as sous la main ( canne à pêche, aiguille à tricoter...etc ) pour que le fil noir dénudé touche le bout du levier du compartiment moteur quand tu freines...
Posté : 15 juin 2021, 14:56
par Jidé de Grasse
et penses à sortir l'extincteur au cas où ça tourne mal
Posté : 15 juin 2021, 15:02
par JMAU
Nan... nan... pour le fil double , ma femme à deux mains.... et n'est pas sourde... "FREIN"...
Bon, les feux arrières sont bons.... je les allume au freinage si le suivant est trop près. basta....
Posté : 15 juin 2021, 16:23
par Florent
Faire la route de nuit, quand il n'y a personne sur les petites routes ?
Posté : 15 juin 2021, 18:21
par AMMG
C' est facile.
Trouver une casse, une 205, récupérer son switch de freins, 2 bouts de fil et un trou dans le capot
des MC juste au dessus de la pédale des freins et hop !
Il m' est arrivé de remplacer une dynamo défaillante, palier AR HS, comme ça sur le bord de la route, entre La Charité/ Loire et Nevers sur la B d' un ami.
Posté : 15 juin 2021, 18:27
par JMAU
Ne te fatigue pas :
Ce message a été rédigé par AMMG qui est actuellement sur votre liste de membres ignorés.
Posté : 15 juin 2021, 20:03
par V8GT
Bonsoir,je possède un contacteur de frein hydraulique pour mgb et je suis sur pau demain en début d'après-midi.
Si vous le souhaitez ,on peut monter cette pièce sur votre voiture le temps que vous rentriez chez vous.
Dites moi si cela vous intéresse et si vous voulez que l'on communique par tel ?
Posté : 15 juin 2021, 20:27
par RJMG68
Jean Marie,
Chez FAE (Espagne) (voir chez AD)
Oil pressure switch 1/8x27 NPTF; 0.60 bar Ref 11420 (monté sur Ford/volvo/Saab)
J'ai un contacteur FAE sur ma 4CV 1956
Régis Pleurtuit
Posté : 15 juin 2021, 20:59
par JMAU
A V8GT
Je t'ai envoyé un mail et un MP......
A demain...
A Régis, merci pour la référence. A bientôt.
Posté : 16 juin 2021, 13:02
par Ric60
Je suis encore tout nouveau mais je dois dire que vous m’épatez tout au long des sujets que je lis !
Une panne, une demande d’aide à 10h…trois ou quatre solutions à 21h !!!!
Quelle réactivité, quelle solidarité, bravo !
J’ai souvent des doutes et un peu peur de me lancer mais après une petite lecture des sujets ça va mieux.
Merci !
Posté : 16 juin 2021, 14:26
par JMAU
C'est réglé ! les stops fonctionnent...
Un grand merci à V8GT qui est venu avec sa très belle du même nom... et la pièce qui va bien.
Demain : route Nord. vers le frais....
Posté : 16 juin 2021, 15:54
par MGecho
JMAU a écrit :C'est réglé ! les stops fonctionnent...
Cool ! Bon retour vers le ....
Posté : 16 juin 2021, 16:11
par JMAU
Demain : moins 10° en moins sur toute la France...
PS : la référence Moss C16062A et FAE Ref 11420 1/8x27 NPTF représente la même pièce.
Posté : 16 juin 2021, 18:31
par AMMG
Ne te fatigue pas :
Citation:
mais alors, oui???
pourquoi se donner la peine de répondre ?
Ah paradoxe !
Vous n' avez pas la dernière version?
Posté : 16 juin 2021, 18:49
par V8GT
Jmau,
C'était avec grand plaisir.
Bonne route pour votre retour.
Posté : 17 juin 2021, 08:52
par Santalier
Ric60 a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
Outre la possibilité d'obtenir quelque aide via ce (distingué) Forum, il y a aussi la liste nationale (par région) des âmes de bonne volonté prêtes à donner des conseils et/ou une aide en cas de panne, liste qui parait , normalement, chaque année dans LVA.
Le liquide ne doit pas (sauf si on appuie sur la pédale comme un malade) franchir la membrane en caoutchouc.
On remarque le dépôt charbonneux d'un coté de la palette de contact : c'est la cause de la panne.
La cavité du contacteur au repos est de l'ordre de 0,3 ml : il vaut mieux la remplir de liquide avant installation. Cela fera une bulle d'air en moins et un contacteur un peu plus réactif ?
La course de la palette pour établir le contact est de l'ordre de 2 mm.
