ralenti moteur : à combien ?
Posté : 05 sept. 2006, 21:43
par ERIC78
mon MGB a un ralenti qui me semble très élevé (environ 1200 tr/min ) A combien doit être réglé le ralenti normalement ?
A+ ERIC78
Posté : 05 sept. 2006, 21:51
par Pierre NOEL
Eric,
Le ralenti doit être réglé le plus bas possible, pour autent que le moteur tourne réguliérement.
Un moteur de B en bon état (compression, circuit d'allumage,distributeur et carburateurs ok) et bien réglé (allumage, soupapes et carburation) tourne rond à 700-800 tr/min.
Pierre
Posté : 06 sept. 2006, 06:54
par Iznogoud
Bonjour Pierre,
battu ! Le notre tourne losque l'auto est chaude à 500-600 Tr/mn. Il faut dire que ce moteur a été réglé par Arthur, il y a 15000 Kms...
Posté : 06 sept. 2006, 07:24
par erenaud304
Salut à tous,
Le mieux tourne à 700 tr/min avec carburateurs HIF (moteur chaud)
Posté : 06 sept. 2006, 18:52
par Broccard
je suis pas convaincu que c'est mieux de le faire tourner le plus bas possible, à part économiser quelques centilitres d'essence...
autrement je serais heureux d'être informer sur le pourquoi du comment.
salutations
Posté : 06 sept. 2006, 19:43
par Nordiste
Il m'a toujours été dit qu'un ralenti trop bas n'est pas bon pour la lubrification du haut moteur !
Qu'en pensez-vous ?
Posté : 06 sept. 2006, 20:59
par Pierre NOEL
Nordiste,
C'est une pression d'huile trop basse qui n'est pas bonne pour la lubrification. La pression d'huile baisse effectivement quand le ralenti est plus bas mais dépend aussi des jeux des différents paliers lubrifiés du moteur. Il me semble que tant qu'on a au moins 20psi au ralenti c'est bon, les spécialiste me contrediront peut être.
Pierre
Posté : 06 sept. 2006, 22:45
par Arthur
Bonsoir, et en vrac :
Louis ne dit pas tout, il roule à la minérale pur jus.
Une fois le moteur ?rodé?, ce qui dicte le ralenti : la masse du volant et la duration de l?arbre à cames :
aac standard et volant normal, en rodage (à l?huile de rodage) dans les 1'000(+) t/m, après 5 .. 10'000 km : 600 .. 800 t/m.
aac chaud et volant light (ça qui va souvent de pair) , le ralenti peut aller au dessus des 2'000 t/m, sinon le moteur vibre beaucoup trop.
Bref, une fois rodé, le minimum de t/m au ralenti pour que le moteur ne vibre pas trop.
Par contre, ce qui est nocif dans le ralenti, c?est le régime constant sans charge : cela donne un glaçage du cylindre (mauvais mauvais) ?. sauf avec de l?huile minérale ou le phénomène n?apparaît quasi pas (mais cette huile est source d?autres problèmes).
Pour éviter le glaçage avec une huile semi ou synthétique, dans les longues périodes de ralenti, il est bon de faire monter dans les deux milles tours toutes les deux - trois minutes. Par après, pour nettoyer tout cela : un petit ?tuning à l?italienne » : une excursion en charge de quelques minutes au dessus de 4'500 tours pour décalaminer la culasse (surtout avec la minérale ou la semi). A noter que la pire période pour le glaçage est celle du ralenti à froid : faire 'chauffer un moteur' se fait en charge douce; 'laisser chauffer le moteur" cinq - dix minutes à froid est mauvais à tout point de vue pour toute la mécanique (ça glace, ça encrasse, et l'huile tièdasse est chargée d'humidité).
Les moteurs modernes avec une carburation finement calculée et des matériaux / tolérances idoines peuvent rester quasi indéfiniment au ralenti sans charge; de même, leurs périodes de rodage est extrèmement réduite. Au niveau de l'huile de rodage - toujours dans les moteurs modernes - , les avis sont partagés mais la tendance est de mettre directeemnt une full synthétique.
Posté : 07 sept. 2006, 07:02
par Nordiste
Merci Arthur pour toute ces précisions.
Posté : 11 sept. 2006, 21:18
par ERIC78
ce week end j'ai pu grace à vos excellents conseilles régler mon ralenti à 800 tr min c'est parfait et mon moteur s'en porte que mieux.
Pour les conseils d'Arthur sur le ralenti sans charge je suis tout a fait en accord ... et confirme.
A+ ERIC78
