P0170 fuel systeme (voiture qui cafouille avant 2000tr)
Posté : 23 août 2021, 16:05
par grosthony
Salut les gens,
J'ai un petit souci avec ma british, j'ai de gros, mais vraiment de gros accoup en dessous de 2000tr min,
J'ai fait un reset ECU, pas d'amélioration,
J'ai même reset l'ECU avec le delphi pour les adaptations de carburant et l'adaptation du volant moteur (flywheel adaption) qui enleve les missfires enregistré de ce que j'ai compris.
En diag à l'ECU j'ai un code défaut inhabituel ( les autres je les connait, et je vie avec ^^).
le p0170, n'est d'habitude pas là...
tout de suite, je pense a la sonde lambda et donc je passe le delphi en mode temps réel :
moteur chaud (closed loop pour les intimes).
Pour moi, c'est bien la lambda ... sauf qu'elle à 6 mois, du coup avant de la démonter je voulais votre avis.
je n'ai rien fait de spécial sur la voiture avant qu'elle ne déconne, à par la laver ... et à l'éponge
Et surtout passé 2000tr elle arrache tout normal ^=^
Voila, si vous avez des idées ou des conseil je suis preneur les gars.
Big merci,
Thony
Re: P0170 fuel systeme (voiture qui cafouille avant 2000tr)
Posté : 06 sept. 2021, 20:39
par grosthony
Salut à tous,
Alors petit up et compte rendu de ce que j’ai fait :
J’ai échangé les deux sondes lambda et là j’ai à nouveau les deux sondes lambda qui donnes des valeurs cohérentes, (la lambda corrige en 100 et 120% à l’obd);
Sauf que … rien ne change j’ai toujours le p0170 à l’obd et un gouffre sous 2000tr, obligé de rétrograder pour passé au dessus de 2500, après tout est ok.
J’ai démonté les bougies elles sont toutes belles et chocolat claire.
J’ai essayé avec mon ancien ECU, mis à par un ralenti plus régulier pas d’amélioration notable.
J’avoue ne plus savoir où chercher …
Posté : 06 sept. 2021, 21:38
par MGecho
Vérifie la connectique et le capteur AAC puis papillon pour commencer (elles se ressemblent). Le 0170 et 0340 ensembles sont récurrents quand on a un souci avec un ou les 2 capteurs (capteur HS, connectique abimée, inversion....)
Posté : 06 sept. 2021, 22:04
par grosthony
MGecho a écrit :Vérifie la connectique et le capteur AAC puis papillon pour commencer (elles se ressemblent). Le 0170 et 0340 ensembles sont récurrents quand on a un souci avec un ou les 2 capteurs (capteur HS, connectique abimée, inversion....)
ça marche merci , je vais faire un check du faisceau, surtout la partie AAC, throttle body et lambda ^-^
je tien au courant :)
