Aiguille d'horloge TD
Posté : 29 oct. 2021, 15:14
par Rodney
Je recherche un aiguille des minutes pour l'horloge de ma TD.
Curieusement "la grande aiguille",celle des minutes est la plus petite !
L'horloge fonctionne, je l'ai envoyée en Allemagne chez CIS qui a posé un module électronique de chez cloks4classics mais le réparateur n'a pas trouvé d'aiguille adaptée, il n'en ont pas non plus chez clock4classics.
Peut être un horloger mais je crains que le diamètre au niveau du pivot soit une norme anglaise.
Merci de votre aide, j'ai consulté le sites de pieces de compteurs je n'ai rien trouvé
MG'calment
Re: Aiguille d'horloge TD
Posté : 29 oct. 2021, 15:27
par Orque
Bonjour Rodney,
J'avais trouvé des aiguilles chez mon horloger. Pas évident à adapter, mais j'y étais arrivé.
Pour ce qui est de la petite ou de la grande aiguille, même chez les anglais, c'est comme chez nous. La petite pour les heures et la grande pour les minutes.
Si tu ne trouves pas d'aiguilles, contact-moi, je te trouverai une solution.
Posté : 29 oct. 2021, 15:54
par JMAU
Pour le plaisir....
https://youtu.be/2KBKgw5Cvz8
Tu auras plus vite fait de trouver des aiguilles piquées sur une vieille montre (de femme?).
Posté : 29 oct. 2021, 21:26
par Rodney
Merci Orques de tes conseils je vais essayer l’horloger. J’ai peut etre la seule MG dontla petite aiguille de la montre indique les minutes !
JMAU j’aime beaucoup cette video je l’ai montré la semaine dernière à ma belle fille pour lui montrer qu’une traction arrière tient bien sur la neige. Elle s’inquiétait de leur achat prévu demain d’une voiture à propulsion AR…….
Posté : 30 oct. 2021, 05:48
par JMAU
tient bien
Le 135 km/h aussi...
Posté : 30 oct. 2021, 08:34
par vony
Moi, j'en ai eu assez de cette montre qui pose toujours problèmes...
Elle est remplacée par un pastille peinte couleur fond de compteur, elle est rangée dans une boite, au cas où...
Posté : 30 oct. 2021, 09:02
par Orque
Sur la mienne, il n'y avait plus d'horloge.
J'en ai mis une qui me donne l'heure deux fois par jour
Voilà mon horloge.
A mon avis, restaurer ou vouloir remettre le mécanisme d'horlogerie d'une TD ou d'une TF en fonctionnement est loin d'être agréable. Si par contre, tu y tiens absolument, le mieux est de monter un mouvement moderne est fiable (je sais ou s'adresser).
Il y a aussi la solution de faire comme moi, de changer uniquement les aiguilles.
Comme sur cette photo.
De toute façon, personne et même un passionné n'ira le vérifier.
Nous ne sommes pas aux states avec leurs expositions de voitures statiques et leurs trophées récompensant là plus conforme à sa sortie d'usine.
Posté : 30 oct. 2021, 09:22
par AMMG
Pour les puristes, il existe des sites de photodécoupe qui offrent leurs services de production,
mot-clé 'photodécoupe'.
Cette solution très connue des amateurs de modélisme offre l' avantage de produire des pièces très minutieuses et fidèles tout au moins en 2D y compris en métal. La techno assez simple permet de reproduire par découpe laser pilotée par ordi. à partir d' images fidèles au format d' extension ".svg" des plaques entières du ou des modèles.
Juste une réserve, existe t'il une solution de photodécoupe 3D?
@Orque,
Jolie teinte de fond de tableau de bord.
Posté : 30 oct. 2021, 09:29
par Orque
Posté : 31 oct. 2021, 10:06
par Rodney
J’ai reçu un message « privé » auquel le système me refuse une réponse, je serai trop jeune sur le Forum….
Il s’agit des coordonnées de l’horloger allemand qui a réparé mon horloge de TD et installé un module électronique.
Ses coordonnées figurent sur le site de
https://www.clocks4classics.com/ qui vend le module et indique CIS comme correspondant européen hors UK.
Il s’appelle Udo Schulz il ne parle que sa langue natale il faut utiliser google traduction si vous ne maitrisez pas l’allemand. Il a un site web
www.cis-schulz.com
Il m’a demandé 200 euros, devis après lui avoir envoyé des photos de la montre qui était très abimée.
J’espère que l’auteur du message « privé » lira ces lignes
Posté : 31 oct. 2021, 10:08
par temp60
@Rodney: effectivement, il faut un minimum de 20 posts pour envoyer des MP
Posté : 31 oct. 2021, 10:34
par AMMG
A 200 €, sans connaître le travail réalisé ?
S' il s' agit juste d' une aiguille, il semble intéressant de contacter et tester:
https://www.frenchdiecast.com/fr/266-photoetched
Exemple:
Posté : 31 oct. 2021, 11:14
par Orque
Intéressant AMMG
Posté : 31 oct. 2021, 13:55
par Rodney
Non pour 200 euros il m'a changé des éléments de la montre, en particulier le solenoide, fourni et installé la platine trnsistorisée, nettoyé, huilé, etc..
Posté : 31 oct. 2021, 13:57
par Orque
Et qu'est-ce que ça donne en fonctionnalité ?
Posté : 31 oct. 2021, 14:15
par Rodney
L'horloge fonctionne trés bien, je l'ai connectée directement sur la batterie via un fusible de 1A, ceci pour ne pas l'éteindre avec le coupe circuit.
Le eul problème est cette toute petite aiguille des minutes, l'horloger n'a pas pu m'en trouver une
Posté : 31 oct. 2021, 14:37
par Orque
Impec alors.
Posté : 31 oct. 2021, 18:00
par alexandreap06
C'est moi Rodney! Merci pour les infos!
Posté : 31 oct. 2021, 20:47
par Orque
Rodney et alexandre06 font qu'un ?
Posté : 09 nov. 2025, 16:11
par Orque
Bonne idée
Posté : 09 nov. 2025, 18:57
par Francky
Sylvainp52=IA
