température refroidissement circuit eaux
Posté : 06 févr. 2022, 12:46
par biquet1957
bonjour la famille;
Petite question au niveau du mano pour température circuit de refroidissement moteur .
Mon mano indique tout le temps la température entre le C et le milieux N jamais plus .
est ce normal je vais prendre la température avec un thermomètre digital pour voir .
possible que le thermostat s'ouvre trop tôt , ou que la sonde déconne.
donc ma question est , sur les vôtres en utilisation normale la jauge température marque N ou moins ;je sais que il faut une température moyenne pour que le rendement moteur soit bon. c'est vrai que le radiateur d'huile peux aussi influencer ;?
donc merci pour vos réponses et bon dimanche ici flotte flotte et flotte !!
Re: température refroidissement circuit eaux
Posté : 06 févr. 2022, 14:01
par richard250967
Salut
perso aiguille toujours légèrement avant le N ; Calorstat de 82°
Posté : 06 févr. 2022, 14:32
par vicka45
Est-ce qu'elle a toujours sont calosrtat ?
La mienne ne l'avait plus et l'hivers elle avait beaucoup de mal à chauffer.
Certains l'enlève pour éviter qu'il ne reste fermé.
Posté : 06 févr. 2022, 22:14
par biquet1957
vicka45 a écrit :Est-ce qu'elle a toujours sont calosrtat ?
Bonsoir je vais jeter un œil sur le thermostat du circuit , je ne la connais pas encore bien .je l'ai achetée restaurée et nickel j'ai déjà eu le problème de la vanne chauffage donc je découvre.
j'en profiterai si il y a le thermostat a regarder la température de celui-ci . merci a vous
bonne soirée
Posté : 06 févr. 2022, 22:36
par bernard03
bonjour idem juste avant le N
CDLT
Posté : 07 févr. 2022, 13:28
par David_GT
Pareil sur ma B GT : presque toujours avant le N, même par temps très chaud. Et du chauffage quand même, avec un thermostat 74°.
Posté : 07 févr. 2022, 16:03
par gillesmgb
Avant le N, même en été, et chauffage efficace cet hiver (en janvier )
Posté : 07 févr. 2022, 18:24
par biquet1957
moi pas légèrement avant le N mais entre le c et n juste au milieu !!
Posté : 07 févr. 2022, 19:03
par richard250967
biquet1957 a écrit :moi pas légèrement avant le N mais entre le c et n juste au milieu !!
soit pas de calorstat soit un calorstat 74° , mon aiguille avait la même position que toi quand j avais un calorstat 74° je suis passé a un 82°
Posté : 08 févr. 2022, 19:20
par biquet1957
Bonne conclusion c'était bien ça thermostat 74 degres j'avais un 82 j'ai remplacé ça chauffe beaucoup mieux .
gracias et bonne soirée
