petit bug Linux ( connu ) sous boot UEFI
(En dehors de problèmes liés au forum).
AMMG
Message par AMMG »
Apparition d' un message furtif, sans blocage lors du boot en UEFI sous grub ( multi boot ) et disparition sous BIOS de media de boot ( clé usb ==> migration ):
Failed to Set MokListRT: Invalid Parameter
Could not create mokListRT: Invalid Parameter
Importing MOK states has failed: import_mok_state() failed: Invalid Parameter
Continuing boot since secure mode is disabled.
Il suffit d' écraser le fichier shimx64.efi par grubx64.efi sous le chemin: /boot/efi/EFI/ubuntu
Code : Tout sélectionner
~$ sudo cp /boot/efi/EFI/grubx64.efi shimx64.efi
Et ça marche. :)
Re: petit bug Linux ( connu ) sous boot UEFI
hé ben ça ! si c'est pas une putain de bonne nouvelle :dents:
Allez un suppo et au lit maintenant :accident:
AMMG
Message par AMMG »
Allez un suppo
La rubrique était elle donc mal adressée?
Le fichier shimx64.efi force la vérife des signatures des binaires par un calcul des clés d' encryption des codes du boot loader lorsque le paramètre Extended Firmware Interface secure boot est forcé.
Evitez les mauvais diagnostics et vérifiez sur le site Ubuntu France. :(
Ca peut pouvoir aider qq. d' autre, phénomène obtenu après tentative de redimensionnement d' 1 part. sur SSD W10, ...., génial MS :wc:
