Problème embrayage
Posté : 01 juin 2022, 17:52
Eh oui, je cumule.
Après une purge de l'embrayage, avec eezibleed(purge d'entretien), mon embrayage ne fonctionne plus correctement. Pour entrer la première, double embrayage sinon ça ne rentre pas et ça craque. La marche arrière même chose. Les autres vitesses passent quelques fois normalement quelques fois non.
Vérification du circuit: pas de fuites apparentes.
L'émetteur fonctionne normalement, donc je vais voir le récepteur. Je le démonté, aspect correct. Je retire le caoutchouc de protection: 2 cuillères à soupe de liquide noir.?
Je demonte et je nettoie le tout, pas de problèmes(le cylindre coulisse bien, le joint interne et le ressort sont bon). Je remonte le tout, je repurge. Même problème.
Est ce que le récepteur est à changer? Ou autre chose?
J'attends avec impatiente vos réponses.
Eh oui, je cumule.
