Du bon son...
Posté : 15 sept. 2006, 15:25
par Bidoux
En fouinant sur le forum, je me rend compte que beaucoup se sont attaqués à l'installation sonore de leurs petites titines, et il m'est venu une question.
Est il possible que vous racontiez ce que vous avez fait (brièvement, j'ai lu le post de Mr Propre, très bien d'ailleurs...), pour que ceux, par exemple, que l'idée taraude se fassent une bonne idée de ce qu'il peut se faire???
Autre chose, perso j'ai un peu peur de me lancer dans du démontage de portière, isolation etc, est-ce que certains ont simplement acheté un bon autoradio et des enceintes arrières, si oui quoi, et est-ce que l'installation d'origine tient le coup (MG TF)?
Merci pour tout :jap:
Posté : 15 sept. 2006, 15:32
par Mr Propre
Puis-je répondre sans que l'on me dise que la musique autre que celle du moteur doit être proscrite dans les véhicules?
Je vais essayer alors.
Salut Bidoux,
Je pense que pour faire plus simple et déjà avoir un bon son tu dois simplement éviter la partie "bitumage" et recâblage. Concentre-toi uniquement à faire des entretoises en bois (ou fais les faire) et utilise les câbles d'origine, satisfaisant compte tenu de la longueur. Met la dessus un nouveau post assez puissant si possible avec des HP à forte sensibilité et hop le tour est joué.
Posté : 15 sept. 2006, 16:25
par JMarc
+1 avec M propre :)
Posté : 15 sept. 2006, 16:28
par olivier.r
bon et si tu na pas d'argent il y a la solution ( que l'on a adopté quand on est parti en 205 en espagne avec pas un rond.)
un transfo allume cigare 220 , des enceintes de pc et un ordiportable ou un MP3 ..
ca fait du bon son mais c'est vraiment vraiment pas pratique
bon ok je sors
Posté : 15 sept. 2006, 16:29
par JMarc
olivier.r a écrit :bon et si tu na pas d'argent il y a la solution ( que l'on a adopté quand on est parti en 205 en espagne avec pas un rond.)
bon ok je sors
rooooooooooo..... et tu veux rouler en Vintage Racing ???
Posté : 15 sept. 2006, 16:39
par FANO
Le bon son c'est une chose mais top down sans HT ni rien du tout ça sert a rien a cause des bruits de moteur du vent etc...
L'instalation d'origine me semble donc suffisante compte tenu du vehicule.
Posté : 15 sept. 2006, 16:40
par olivier.r
je pressise c"etait pas ma voiture , j'allais pas acheter un poste , alors c"etait la seule solution d'avoir de la musique.
Posté : 15 sept. 2006, 16:41
par JMarc
FANO a écrit :Le bon son c'est une chose mais top down sans HT ni rien du tout ça sert a rien a cause des bruits de moteur du vent etc...
je susi egalement d'accord avec toi, ceci dit, je pense que d'avoir un bon son (c'est à dire avec de l'amplitude et non pas tout plat ) est quelque chose de trés agreable, même top down...
Posté : 15 sept. 2006, 17:06
par Rom
Savez vous que modifier des pièces sur sa voiture est complètement illégal et dangereux ! Franchement pour la sécurité de vos timpans et ceux des autres pitié laisser l'installation Hifi d'origine...
Bon ok :jesors:
Posté : 15 sept. 2006, 17:07
par JMarc
Rom a écrit :Savez vous que modifier des pièces sur sa voiture est complètement illégal et dangereux ! Franchement pour la sécurité de vos timpans et ceux des autres pitié laisser l'installation Hifi d'origine...
Bon ok :jesors:
Roooooooooooom, tu cherches....
Posté : 15 sept. 2006, 17:11
par alan
Bon ok :jesors:
ouai y cherche la le Play-Boy :cpv: :mdr:
Posté : 15 sept. 2006, 17:17
par Bidoux
Nan nan nan, ca n'a rien a voir avec l'argent, plus la flemme et surtout la peur de casser quelque chose... c'est pour ca que je demande quelles enceintes arrières ont monté ceux d'entre vous qui les ont changé et si vous avez un poste de prédilection, ou bien si faire ce changement est inutile car l'installation d'origine est bof, VOILAAAAAAAAAAAAAAA
Posté : 15 sept. 2006, 17:27
par Bidoux
Mr Propre a écrit :Puis-je répondre sans que l'on me dise que la musique autre que celle du moteur doit être proscrite dans les véhicules?
Salut Bidoux,
Mr PROPRE, je ne retrouve pas ton topic sur le changement de ton installation, je ne vois pas ce que sont des entretoises en bois..., et je pense me rappeler que tu en parles, avec photos, donc pour moi ce serait top de revoir le bimzness, merciiii
