Tous les feux fonctionnent mais aucun éclairage du tableau de bord?
Que faire
Eclairage tableau de bord
Re: Eclairage tableau de bord
Bonne question !
Regarder les fusibles..., les contacts ( ex pb d'humidité qui sait ?)
Modifié en dernier par aimegb le 22 oct. 2022, 15:58, modifié 1 fois.
Que faire
en premier vous pouvez relier les deux fils du rhéostat et voir si cela fonctionne. le rhéostat ne sert à rien et parfois il ne fonctionne pas.
en second les ampoules sont peut être grillées .
J'ai vérifié les fusibles OK
Par contre le rhéostat ne répond pas et en tirant il sort..
Tous les compteurs tableau fonctionnent parfaitement mais sans lumière, génant pour conduire de nuit..
reliez le fil rouge/vert et le fil rouge/blanc
le rhéostat ne passe pas par un fusible, il est connecté directement sur l’interrupteur des phares qui lui même est alimenté en permanence, fil marron
Album MGRe: Eclairage tableau de bord
merci je vais essayer..
Le rhéostat est à fond ? ( résistance mini?)
