MG B reglage chaine distribution
Posté : 21 sept. 2006, 08:59
hello! comment regler la vis sur côté pièce (tendeur ?..) serrer a fond, ou ... reglage du piston de pression sur la chaine ? merci !!!
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
michel a écrit :Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
http://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs103.htm
merci Michel, mais là .. c'est une mG A sur le dessin .. même pièce ?michel a écrit :Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
