strange noise
Posté : 23 sept. 2006, 10:12
par kikou mgf 2000
Chers amis,
je vous avais signalé cet été un problème de tenue de route qui ètait, du moins je le pensais, dù au gonflage des pneus.
j'ai suivi vos instructions (1.8 devant et 2.00 à l'arriere, les 4 étant des 215/40/16 mais de marque différente)
Le problème n'est pas solutionné mais cela doit être dù à la différence de marque des pneus (michelin devant usés et à changer et GSD3 à l'arrière ayant 3000km)
je me demande si mon problème vient réelement de là ou si ce n'est pas quelque chose de plus grave.
En effet j'ai remarqué que lorsque je tourne à faible vitesse en montée, j'endends un bruit sous la voiture assez bizzare.
Qu'en pensez vous?
Posté : 23 sept. 2006, 10:39
par kikou mgf 2000
au secours
Posté : 23 sept. 2006, 11:18
par TorTor
Si le bruit arrive à faible vitesse quand tu braques à fond (créneau, maneuvre...), cela viens du ta roue qui touche les caches en plastiques à l'intérieur.
Si c'est ca, ce sont tes hydragaz qui sont trop bas, ta voiture est trop basse et tes pneus braqués à fond raclent le plastique en butée.
