Transfert pédalier RHD vers LHD non plug and play
Posté : 03 avr. 2023, 21:38
par DD76
Suite à la reconstruction de ma MGB GT de 78 qui est en cours j en profite pour la changer en LHD.
Après quelques recherches non fructueuse, même avec un peu d'aide, je n'ai rien trouvé concernant mon soucis car en effet elle n'est pas équipée du montage plug and play car de 78.
Je me permet donc, avec votre accord, d'ajouter un post sur le sujet :
Phase 1 : prise de cotes et découpe
comme le montre la photo je n'ai pas de trappe prédécoupée ou à dévisser du coté gauche.
pas plug and play
pas plug and play
pas plug and play.jpeg (150.59 Kio) Vu 697 fois
un gabarit en carton sera découpé suivant l ouverture existante et sera reporté à gauche suivant les cotes indiquées (voir photo)
ouverture existante RHD
ouverture existante.jpg (197.39 Kio) Vu 697 fois
position de l ouverture
un trait sera tracé à 5 mm à l intérieur du gabarit sur lequel il faudra découper.
j'ai percé des trous de 6 aux intersections pour permettre la découpe à la mini disqueuse et replier la tôle plus facilement
j'ai ensuite replié vers l'intérieur les 5mm pour rigidifier la tôle comme du coté droit.
Phase 2 : positionnement et fixation du support
pose du support pour voir si tout est ok
fixation en perçant les empreintes déjà présentes
la vis de gauche maintient également le support de colonne de direction à l'intérieur de l'habitacle
fixation boitier
fixation boitier
fixation boitier.jpg (71.73 Kio) Vu 697 fois
contrôle position des pédales si ok
fixation du support en repérant les positions de perçage puis pose d'inserts sertis
4 X M8 et 2 X M6
Attention de ne pas oublier (comme moi) celui à l'intérieur (M6) ce qui oblige à tout repositionner pour le repérer....
fixation
fixation
support fixé.jpg (248 Kio) Vu 697 fois
Phase 3 : le meilleur pour la fin... l'accélérateur
L'accélérateur est indépendant donc fixé sur un autre support.
le fait que du coté gauche il soit positionner au niveau du support de colonne de direction, il faut prévoir la fabrication d'un support (chappe) spécifique.
position accélérateur
position accélérateur.jpg (127.9 Kio) Vu 697 fois
j'ai fait un croquis rapide avec les cotes principales de la chappe à fabriquer
l'angle de 10° correspond à l'angle du support de direction.
croquis chape
croquis chape
il reste plus qu'à le positionner suivant la cote indiquée et le souder par bouchonnage après avoir percé les trous correspondants sur le devant et le dessus
je n'arrive plus à insérer de photo donc il va falloir imaginer ...
une fois soudé tout est à la bonne place sauf ....
que le fait d'avoir fixé votre pédale de RHD en LHD elle se retrouve avancée de ....50 mm
il doit donc exister des pédales spécifiques LHD ou alors il faudra modifier la pédale d'accélérateur pour l'aligner avec les autres, étant avancée vers le conducteur de 50mm.
il ne restera plus qu'à souder les petits crochets qui permettent de fixer les ressorts de rappel des pédales d'embrayage et de frein, idem au coté droit.
j'aurais aimé vous mettre une photo de l'installation terminée mais le site me bloque.
j'espere que ce petit tuto vous sera utile
bon courage pour vos rénovations
Denis
Re: Transfert pédalier RHD vers LHD non plug and play
Posté : 04 avr. 2023, 03:10
par Django974
Bravo , travai propre !
Posté : 04 avr. 2023, 03:38
par Santalier
Super tuto , en complément de celui du distinguè JPierre (Curry Yellow RHD Rumber Bumpers vers Midnight Blue LHD Chrome Bumpers)
viewtopic.php?f=5&t=32182&hilit=Tuto+conversion+rhd
Bravo pour le job et la motivation !
Posté : 04 avr. 2023, 08:10
par tran
clair et explicite, bravo, ça risque d'en aider plus d'un !
Posté : 04 avr. 2023, 16:49
par MG85
Salut, j'ai hâte de voir pour le montage colonne de direction et la crémaillère. Super tuto, je possède une B GT 1978 RHD et je suis preneur de toutes tes infos. Bravo et merci, à suivre .....
