Embrayage
Posté : 06 avr. 2023, 18:33
par gogol
je suis peu présent sur le forum et dans un sens heureusement pour moi, cela veut dire que ma petite F tourne bien.
Cette fois j'ai un soucis de transmission. Je n'arrive plus a passer les vitesses moteur allumé ! les vitesses passent bien quand le moteur est éteint. J'arrive a démarré avec la première enclenchée mais le vitesse prend très vite ( très faible "lâcher" de pédale)
J'ai vérifier sous la voiture au niveau de la boite et il y bien quelque chose qui bouge au niveau de la boite quand on débraye.
Je n'ai constaté aucun signe de faiblesse de l'embrayage auparavant. Pas de signe de fuite hydraulique mais la voiture est restée +/- 3 mois immobile.
Mon garage me dis que c'est l'embrayage qui est HS mais comme je n'ai eu aucun signe d'usure avant ce soucis ( la voiture à 75 000km). IL m'onnnce une facture de +/- 1300€ pour le remplacement.
qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Re: Embrayage
Posté : 06 avr. 2023, 20:12
par penns
Décidément, il y a une épidémie d'embrayage HS en ce moment! :D
J'y suis passé il y a peu. Il est fort à parier que ce soit le circuit hydraulique qui soit HS. Donc il faudrait commencer par changer l'émetteur et le récepteur et tu seras fixé. Perso, j'en ai profité pour faire aussi l'embrayage, mais il était encore bon. Le problème venait de l'hydraulique.
1300€ c'est cher. Un embrayage neuf c'est 200 balles, idem pour l'émetteur récepteur, et mon mécano m'a pris 250€de main d’œuvre (je fourni les pièces que je commande au UK). Donc ça m'a couté moitié moins que ce qu'il te propose. C'est un petit mécano de campagne, en ville pour 1000 balles ça devrait le faire.
Re: Embrayage
Posté : 06 avr. 2023, 21:57
par MaximeR
Yes, pas du tout un problème d'embrayage. Change de garagiste, il a flairé le bon plan !
Problème hydraulique. Commence par faire une purge côté émetteur, puis récepteur. Si ça n'améliore pas les choses, tu pourras changer les joints du récepteur (facile à faire) puis après, le piston de l'émetteur (plus acrobatique).
Je n'ai que rarement vu des cas où le remplacement de l'émetteur ou du récepteur était justifié.
Re: Embrayage
Posté : 08 avr. 2023, 01:34
par Franck71
Et pour compléter : quand ton embrayage débraye très vite à peine appuyé sur la pédale, ou que ton embrayage cire, ça vient sans doute du disque, quand à l'inverse tu as du mal à débrayer et que ça débraye très loin sur la course, c'est plutôt la commande qui est en cause (émetteur / récepteur ou purge), quand au mécanisme, j'en aie jamais vu d'HS, on les remplace par acquis de conscience mais en vrai c'est plutôt solide.
Et enfin, je sais plus si c'est comme ça sur les MG mais si les freins et l'embrayage prenne le liquide dans le même bocal, l'embrayage le prend plus haut dans le bocal, ce qui fait que s'il y a un manque de liquide, tu perdras l'embrayage en premier, ce qui te forcera à y jeter un œil avant que les freins soit impactés, une sorte de sécurité.
Re: Embrayage
Posté : 08 avr. 2023, 12:51
par penns
Oui, quand l'hydraulique est en cause, le point d'embrayage est très bas. C'est un signe.
Re: Embrayage
Posté : 08 avr. 2023, 15:16
par Arnaud
Salut Gogol, je ne savais pas que tu avais toujours ta F... salutations ;)
Re: Embrayage
Posté : 08 avr. 2023, 18:02
par gogol
Merci bcp a tous,
encore une fois la communauté est source de savoir bien utile pour les béotien comme moi !
Et oui Arnaud, j'ai encore une F ! Ce n'es plus la même que celle que j'avais dans les Alpes ou en Dordogne mais elles sont identiques ( l'actuelle a bien moins de km ). Que de bon souvenir ! Toi aussi tu as toujours la tienne je présume ?
Re: Embrayage
Posté : 12 avr. 2023, 20:40
par Arnaud
Oui, toujours la mienne. Elle roule très peu cependant, à cause des enfants. Mais quand on l'utilise c'est toujours avec un grand plaisir.
Re: Embrayage
Posté : 26 août 2023, 15:21
par gogol
je me rend compte que je ne vous ai pas informé de la fin de mon problème : Remplacement de l'émetteur d'embrayage et tout est rentré dans l'ordre.
Malheureusement mon garagiste n'a pas voulu utiliser un kit de réparation => pièces neuve dispo chez anglopart
Encore merci
Re: Embrayage
Posté : 26 août 2023, 17:57
par Nenad
penns a écrit : 06 avr. 2023, 20:12 Décidément, il y a une épidémie d'embrayage HS en ce moment! :D
Peux tu me donner l'adresse de ton mécano? a 250€ la main d’œuvre je fait le déplacement et je lui fournie les pièces.
Re: Embrayage
Posté : 12 août 2024, 10:48
par nicospot
Salut à tous !
Apres avoir lu qques posts, et ayant le même type de soucis (pas de passage de vitesses moteur tournant) j'ai purgé mon systeme hydraulique, et celà a réglé mon soucis. J'ai toutefois un doute sur les joints du récepteur, et pensais peut etre les changer par acquis de conscience (pas envie de verifier les niveaux tts les 2 jours), est ce que quelqu'un ici a deja fait cette opération ?
Le kit que j'ai trouvé est celui ci :
https://rimmerbros.com/Item--i-UUB100180
il semble correspondre sur l'éclaté : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018833
question : outre le demontage et l'accès débilement complexe (ahhh on les aime les anglaises des fois), savez vous si le changement des joints est compliqué ou si il y a des pieges à prevoir ?
Merci a tous et bonne journée !
/Nico
Re: Embrayage
Posté : 14 août 2024, 18:38
par temp60
une présentation sera fort appréciée de la communauté, merci :)
viewforum.php?f=38
Re: Embrayage
Posté : 16 août 2024, 22:49
par nicospot
reponse à moi meme, qui pourrait servir à la communauté : https://www.mgfregister.org/forum/viewtopic.php?t=22229
