Bandes de jantes
Posté : 20 avr. 2023, 15:46
par pmcle
bonjour ,
Je vais faire sabler et repeindre mes jantes , epoxy noir (RAL9005)
Un petit problème :
J'ai 4 jantes 15X4.5 avec 60 rayons , et une jante a 48 rayons (roue de secours)
En démontant tout ça , , il y a 2 rangées de rayons (coté chambre a air ) sur les 60 rayons (Une au centre , et une sur un coté )
et une seules sur la 48 rayons
Sur les 60 , la rangée du milieu de jantes était couverte par un fond de jante en caoutchouc , et la rangée sur le coté , couverte par un ruban adhesif classique , mais assez épais
D'ou ma question : je n'ai pas vu de fonds de jantes qui protègent les deux rangées à la fois chez les "vendeurs" habituels
-Du gros adhésif fera t'il l'affaire ?
Précision , j'ai des chambres a air , bien qu'une etiquette interne indique que les jantes sont tubeless
Merci de votre expérience
Re: Bandes de jantes
Posté : 20 avr. 2023, 19:47
par Jidé de Grasse
salut
l'adhésif ce n'est pas terrible s'il n'est pas fait pour cet usage parce qu'avec la chaleur il va se décoller et se déplacer.
Si les jantes sont tubeless et les pneus aussi, chambre à air interdite (et inutile), risque d'éclatement !
Posté : 21 avr. 2023, 17:09
par pmcle
J’ai trouvé le même adhésif qui était déjà sur les jantes !
Assez épais et très collant
Quant aux pneus , il ne sont pas tubeless
Je crois que dans ce cas c’est autorisé
