Bruit métallique dans le Delco
Posté : 11 juin 2023, 21:49
par / // ///
Sur une Mgb de 78 équipée d'un allumage électronique, la voiture démarre correctement, mais dès que j'accélére un peu, de façon aléatoire, le delco émet un bruit métallique.
J'ai démonté la tête, retiré un peu d'oxydation sur les contacts bougies.
Le bruit est moins fort mais toujours présent.
Ce défaut est apparu soudainement, alors que la voiture faisait une ballade tranquille.
En même temps que ce défaut, l'aiguille du compte tour s'afolle et indique 2 ou 3 fois le régime réel...
Quelle est la cause probable pour vous ?
Que dois je investiguer pour l'identifier ?
Nous verrons ensuite ce qui doit être remplacé.
Bonne soirée. Jérôme
Re: Bruit métallique dans le Delco
Posté : 12 juin 2023, 06:36
par saby
la cause
à distance il est totalement impossible de faire un diagnostic sur ce qui se passe dans ce distributeur :-)
un bruit métallique cela peut être un ressort de masselottes qui c’est cassé et la masselotte qui frotte …
ressort #6
Posté : 12 juin 2023, 08:08
par JMAU
Avant de tout casser....
Il va falloir sortir l'allumeur et le désosser.... pour vérifier que les ressorts sont toujours en place. Prendre des photos avant chaque manipulation....
Posté : 12 juin 2023, 15:48
par / // ///
Je commence l'exploration.
J'ai repairé les fils 1 2 3 et 4 de la tête de Delco.
J'ai désserré la bride à la base.
J'ai retiré la cosse qui va à l'alternateur.
Elle est tres grasse. Donc dégraissage, resserrage de la bride et essai pour voir si le dégraissage a une incidence sur le bruit....
Je vous tiens au courant.
Posté : 12 juin 2023, 16:07
par / // ///
Salut JMAU et Saby,
Le nettoyage de la cosse du cable allant sur l'alternateur n'a pas eu d'incidence. Le bruit métallique dans le Delco et l'aiguille compte tour qui s'afolle sont toujours là.
J'ai défait la bride mais le Delco ne sort pas du bloc.
Je vais démonter la tête et faire des photos.
Vous me direz s'il vaut mieux que je laisse le corps du Delco sur le bloc ou s'il est préférable de le sortir.
A bientôt
Posté : 12 juin 2023, 16:11
par saby
câble allant sur l’alternateur
si vous sortez l’allumeur de dessus le bloc ensuite il faudra le recaler et régler l’avance à l’allumage.
si votre allumeur est identique à celui de la photographie ci-dessous, il faut que vous démontiez le capteur, qu,il faudra re régler, et la platine sur lequel est fixé le capteur, vous pourrez ainsi examiner l’état du système d’avance centrifuge.
Posté : 12 juin 2023, 17:12
par / // ///
Bonjour Saby,
Merci pour cette précision.
Comme demandé par JMAU, voici des photos de chaque étape :
Delco avant démontage :
- Delco avant démontage.jpg (80.11 Kio) Vu 2418 fois
Desserrage de la bride d'embase à peroximité du bloc :
- Delco Bride desserrée.jpg (55.52 Kio) Vu 2418 fois
Déclipsage de la tête de Delco :
- Delco Déclipsage tête.jpg (57.38 Kio) Vu 2418 fois
Intérieur de la tête de delco :
Il y a pas mal de poussières métalliques et des traces d'usure des contacts assez marquées :
- Delco intérieur tête .jpg (83.55 Kio) Vu 2418 fois
Quantité de poussière après nettoyage de l'intérieur de la tête de Delco :
- Delco poussière intérieur tête .jpg (38.53 Kio) Vu 2418 fois
Mécanisme et doigt distributeur de courant du Delco:
Le doigt n'a pas de jeu longitudinal mais un peu de jeu axial (1 mm de battement -> trait rouge en bout du doigt)
Quand je le secoue dans cette direction, bruit métallique peut-être similaire à celui apparaissant en fonctionnement :
- Delco intérieur doigt de distribution .jpg (113.71 Kio) Vu 2418 fois
Dites moi ce que vous en pensez, et qu'elle pourrait être la prochaine étape.
Merci.
Posté : 12 juin 2023, 18:17
par saby
il ne s’agit pas d’un allumage électronique, mais rupteurs et condensateur, à voir là quantité de limailles, il faudrait entièrement démonter l’allumeur pour voir ce qu’il en est …
après avoir desserré le collier vous ne pouvez pas sortir l’allumeur parce que le collier à fait un sillon dans l’embase de l’allumeur, il faut que vous enleviez le boulon et avec un gros tournevis écarter le collier. au remontage il faudra faire un calage de l’allumeur …
Posté : 12 juin 2023, 20:05
par JMAU
Si tu as repéré avec suffisamment de précision l'angle de l'axe de la capsule de dépression de l'allumeur avant de le tourner (photo!) et que tu le remets au même angle,.. il sera bien calé !
Posté : 12 juin 2023, 20:52
par / // ///
Je suis vos ordres, jusqu'ici rien de cassé, rien de perdu.
Voici la suite de l'histoire.
Position du Delco avant sorti du bloc moteur :
- Delco avant retrait du bloc.jpg (38.88 Kio) Vu 2365 fois
Ecrou de la bride du bloc moteur retiré:
- Delco écrou bride retiré.jpg (40.32 Kio) Vu 2365 fois
Essai ouverture bride au gros tournevis avec vis dans la bride, impossible, Saby a raison:
- Delco tournevis ouvre bride.jpg (25.87 Kio) Vu 2365 fois
Retrait de la vis, cela passe de justesse contre le bloc, un coup de gros tournevis et voilà:
- Delco sorti vis bride retirée .jpg (75.61 Kio) Vu 2365 fois
Le Delco est posé sur la table chirugicale, vue avant 3/4 :
- Delco sorti position origine .jpg (35.87 Kio) Vu 2365 fois
Le Delco est posé sur la table chirugicale, vue face:
- Delco sorti position origine de face .jpg (80.1 Kio) Vu 2365 fois
JMAU, j'ai repris mes photos précédentes et je pense pouvoir définir une position de la capsule de dépression de l'allumeur assez précise:
- Delco angle par rapport au bloc 1.jpg (45.31 Kio) Vu 2365 fois
- Delco angle par rapport au bloc 2.jpg (87.55 Kio) Vu 2365 fois
JMAU, merci de me dire si tu pense que cela est sufisamment précis.
SABY, j'attaque le démontage du mécanisme par quelles vis ? Je pense faire les 1 et 3 et probablement le connecteur 5 :
- Delco sorti position origine de face vis numérotées .jpg (83.63 Kio) Vu 2365 fois
Posté : 12 juin 2023, 21:10
par / // ///
Les têtes de vis 1 et 3 étant bien fatiguées, je poursuivrai demain avec de meilleurs outils. Je pense que l'allumeur a déjà été ouvert.
Posté : 12 juin 2023, 22:53
par Philoupop
Que vois-je les amis, sur le fil HT de la bobine ?
Mais c'est le fameux Eclator, qui régénère l'étincelle, regonfle les pneus et guérit les cors-au-pied.
Aller, juste pour le plaisir :
https://m.youtube.com/watch?time_contin ... e=emb_logo
Posté : 13 juin 2023, 06:51
par saby
il faut démonter les rupteurs, le condensateur, là capsule, le plateau, ensuite vous pourrez démonter le système d’avance centrifuge, sur certains allumeurs il y a une vis sous le feutre, et vous pourrez sortir l’axe …
Posté : 13 juin 2023, 07:16
par Philoupop
Pivots d'accrochage des ressorts usés ? On peut les faire tourner délicatement de 180° car ils sont rivetés (testé avec succès).
La courbe d'avance sera ainsi rectifiée.
Posté : 13 juin 2023, 19:06
par / // ///
Bonsoir JMAU, Saby et Philoupop,
Voici ce que j'ai démonté en plus, mais impossible d'aller plus loin car les deux vis latérales à tête abîmée resistent à mes efforts de dévissage.
J'ai remarqué que quelque soit l'angle de l'axe du distributeur, la vis platinée n'était jamais soulevée, probablement en raison du jeu dans l'axe.
Avant démontage :
- Delco avant démontage mécanisme .jpg (39.17 Kio) Vu 2272 fois
Retrait du doigt de distibution :
- Delco démontage mécanisme 1 - doigt distributeur .jpg (61.13 Kio) Vu 2272 fois
- Delco démontage mécanisme 2 - doigt distributeur .jpg (9.85 Kio) Vu 2272 fois
- Delco démontage mécanisme 3 - doigt distributeur .jpg (7.8 Kio) Vu 2272 fois
Retrait de la vis tenant la platine de vis platinée:
- Delco démontage mécanisme 4 - vis platine vis platinée .jpg (43.84 Kio) Vu 2272 fois
Retrait de la vis de connexion de condensateur:
- Delco démontage mécanisme 5 - vis fixation cosse condo sur platine .jpg (40.77 Kio) Vu 2272 fois
Doigt et vis démontés :
- Delco démontage mécanisme 6 - vis fixation cosse condo et platine vis platinée .jpg (13.36 Kio) Vu 2272 fois
Condensateur et platine vis platinée sortis du corps de distributeur :
- Delco démontage mécanisme 7 - platine vis platinée et condo sorti .jpg (49.6 Kio) Vu 2272 fois
Je suis bloqué ici. Le départ pour Le Mans Classique approchant, je vais me résoudre à acheter un nouveau distributeur / Delco.
Je cherche s'il y a un sujet sur l'achat de Delco dans le forum.
Jérôme
Posté : 13 juin 2023, 20:54
par Jidé de Grasse
achètes un 123, ça résoudra tous les problèmes mécaniques et électriques. ça se monte en lieu et place de l'allumeur classique et extérieurement ça ne se voit pas
https://www.123ignition.de/123-ignition ... a-mgb.aspx
je ne touche qu'un très léger pourcentage, rien à voir avec les commissions de Santalier, je débute dans le commerce
Posté : 13 juin 2023, 21:07
par yvre
...Je plussoie : que ce soient ma MGA, TR6, MGB's...j'ai oublié toutes les pannes récurrentes de ces allumeurs antédiluviens en y installant d'office un 123 ign...
Posté : 13 juin 2023, 21:16
par Santalier
@ M. 6 barres
....si c'était pour moi, mais ça ne l'est pas, j'y achèterai un par là:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 9_34121901
....et, sans vouloir offusquer M. Jidé de Grasse, j'y conseillerai le Accuspark , d'un coût moindre* et d'une fiabilité éprouvée.
https://www.ebay.fr/itm/150472631223?ha ... R6zY6-WWYg
mon compte aux iles Caïman, consolidé à Oulan-Bator vous en sera reconnaissant.....
"Après, c'est vous qui voyez!
Bonnes routes en MGB
nonobstant, il y a peut-être encore plus simple:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 70005.html
Posté : 13 juin 2023, 21:32
par / // ///
Salut Jidé, salut Yvre,
Comme dirait Philoupop, le 123 ignition avec l'éclator cela risque d'être trop puissant !!!
Vu le prix, il va doubler le prix de ma voiture. Le datch est beaucoup plus raisonnable mais conventionnel.
Assez gros rouleur, 15 000 km en deux ans, je prends votre conseil, il me reste à choisir les options :
Prise de dépression : avec raccord à dépression
Tête d'allumeur : à sorties droites comme la précédénte
Polarité : Je ne sais pas comment choisir entre masse positive et masse négative. J'ai regardé la batterie, le négatif est branché sur la caisse donc j'en déduis qu'une MGB GB de 1978 est en masse négative. Si l'un de vous peut me confirmer avant que j'appuie sur "valider le panier", merci d'avance.
Jérôme
Posté : 14 juin 2023, 06:19
par saby
il est certain que une mgb de 1978 est installé avec un négatif à la masse …
Posté : 14 juin 2023, 06:59
par aimegb
T'as quoi pour 300 boules aujourd'hui ? Le ''123'' et puis voilà !
Posté : 14 juin 2023, 08:08
par Philoupop
Achtung, un allumeur ne s'achète pas au hasard. La gracieuse courbe d'avance qu'il gère est spécifique à un moteur de type précis .
Il convient donc de bien identifier ce type sur la voiture et de se documenter sur sa compatibilité avant d'appuyer sur le bouton d'achat...
La bonne compatibilité est la garantie de perfo optimales, sinon la voiture risque de se trainer.
La plaque d'identification du moteur est rivée sur le haut du bloc , du côté de l'allumeur, entre les bougies 2-3.
Pour info, un moteur 18V846 non modifié reçoit un allumeur Lucas 41610 (celui de Datch).
Posté : 14 juin 2023, 22:12
par / // ///
Merci Saby pour la confirmation de la masse négative.
Merci Philoupop pour l'information concernant l'adaptation de la courbe d'avance au bloc moteur.
Le 123 ignition avec ses 16 courbes programmées me semblent correspondre à mon besoin :
Mon Bloc est un 18V847F qui est associé à la courbe A du 123/MG-4-R-V:
- Courbe 123 ignition.JPG (90.66 Kio) Vu 2118 fois
Je cherche le site, français de préférence, ayant l'allumeur en stock : 320 Euros livraison incluse chez
https://www.classicautoelec.com/fr.
J'ai vu qu'il est souvent cité et conseillé sur le forum. Je vous fais confiance.
J'apprécie le descriptif de montage faite sur le forum (merci gillesmgb):
viewtopic.php?t=38633
Posté : 17 juin 2023, 08:28
par AMMG
p' tet ben qu'c'est là vot souci.
L' axe d' entrainement du distributeur est guidé dans le corps par une bague fritée auto lubrifiante en laiton ou bronze ( pièce 11 ou 17? photo )
Cette bague se remplace aisément si elle est ovalisée ou usée, après l' avoir immergée dans l' huile moteur de 12 à 24h00.
Exemple:
Posté : 19 juin 2023, 11:29
par / // ///
Merci à tous pour vos conseils.
Bloqué pour le démontage; j'ai investi dans lee 123ignition.
En suivant le tuto de gillesmgb, l'échange a été facile et le réglage bon du premier coup.
Les problèmes de bruit, de ratés à haut régime et compte tour affolé ont disparus.
Roulage d'essai parfait à tout régime.
Si j'arrive à démonter l'allumeur défaillant, je vous tiendrai au couvant de mes investigations.
