Ou trouver tuyaux de freins
Posté : 26 juin 2023, 14:55
par Chris
Bonjour ,les tuyaux de freins de ma bonne vieille F sont oxydes et ont gonfles . Je souhaiterais les remplacer ou pourrais en trouver des neufs ?
Re: Ou trouver tuyaux de freins
Posté : 29 juin 2023, 11:54
par DanyBastin
Tu cherches les tuyaux métalliques ou flexibles?
Posté : 29 juin 2023, 14:18
par piano
Salut, tu peux en trouver chez Rimmer, le kit qui va du servo au répartiteur arrière (je pense que tu dois avoir de la corrosion sur la partie des tuyaux qui sont au niveau du T, fixé sur le tablier arrière)
Pour ma part je suis allé chez Fontech qui m'a simplement remplacé les parties rouillées, et devenues poreuses)
moins de 3 heures de M.O. plus les pièces pour un travail propre et bien fait. Il faut juste prendre RV et aller à Beerse (il a commencé à travailler vers 18 h et à 21 h, ma F reprenait le chemin de la maison, safety fast :-)
Posté : 29 juin 2023, 15:37
par Chris
Une idée du prix du kit ?
Juste par curiosité car mon mécano a tout démonté et a été chez un artisan qui lui en a refait sur mesure
Posté : 29 juin 2023, 22:15
par DanyBastin
à Namur chez Mosa-frein tu sais tout avoir
Posté : 30 juin 2023, 07:02
par piano
Chris a écrit : 29 juin 2023, 15:37
Salut, pour le remplacement de la partie défectueuse (soit la fin de ce qui vient de la centrale ABS au T sur la cloison arrière, le tronçon qui va du T vers le flexible de l'étrier arrière gauche et celui qui remonte vers le dessus de cette cloison pour alimenter l'étrier arrière droit) j'en ai eu pour un peu moins de 200 €, dringuelle comprise.
Pour le kit Rimmer, consulter le site mais, sauf erreur de ma part, il ne comprend que le tuyau qui court de la centrale ABS au T, le reste est à façonner sur mesure.
ProFite
Posté : 30 juin 2023, 21:49
par DanyBastin
200 euros pour quoi? 2m de tuyaux ?
Posté : 01 juil. 2023, 04:26
par Chris
Merci à tous !
Posté : 01 juil. 2023, 06:31
par piano
DanyBastin a écrit : 30 juin 2023, 21:49
Salut, les 200 € c'est pour le travail, pièces et M.O.
