filtre a huile
Posté : 19 août 2023, 19:50
par bernard47
Qui peut me dire ou brancher ce filtre ,et a quel endroit le fixer
Re: filtre a huile
Posté : 19 août 2023, 20:40
par saby
Re: filtre a huile
Posté : 19 août 2023, 22:32
par bernard47
Je le voyais plutôt dans l'autre sens .Il y a encore pas mal d'huile dans la partie haute qu'and on sort la cartouche non !
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 06:59
par ludovic
Tout comme dans les tuyaux et dans le radiateur d’huile quand il y en a un…. Négligeable….
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 07:25
par saby
sur certaines mgb la cartouche du filtre à huile est sur le dessus, lorsque on la dévisse toute son huile dégouline. apparemment ce n’était pas une préoccupation …
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 09:55
par bernard47
Saby sur ta première photo le filtre n'est pas monte sur une td . sur la td le filtre d'origine , et la commande de direction gênent.
Pour les autres intervenants , a partir du moment ou on change un filtre a huile , on s'en met plein les main .
Même avec une voiture moderne . Mais la , la cartouche est en bas . Elle ne se vide pas , parfait pour la main.
Par contre la partie haute du filtre contiens 20 cl d'huile qui vous coule sur la main . Pas le top .
Une solution percer le bas de la cartouche avec un tournevis pour vidanger le filtre .
Mais je le met ou ce filtre .
Bernard.
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 10:07
par temp60
bernard47 a écrit : 20 août 2023, 09:55 Saby sur ta photo le filtre n'est pas monte sur une td
Non et il l'a précisé:
saby a écrit : 20 août 2023, 07:25 sur certaines mgb la cartouche du filtre à huile est sur le dessus (...)
EDIT: confusion de ma part quant à la photo mentionnée :)
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 10:38
par bernard47
Merci ttersu ,mais je parlais de la premiere photo .Il faut lire depuis le debut .
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 10:46
par saby
ah!
je pense que c’est le montage du filtre à huile d’origine sur une td, mais bon …
les mg td à partir du numéro 14224, tout comme les tf ont un filtre différent, qui n’a pas l’allure de celui que vous avez mis en photographie.
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 10:48
par temp60
idee J'ai corrigé ton poste pour ne plus m'enduire d'horreur :D
Pardon pour la confuse :jesors:
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 16:15
par bernard47
Compartiment moteur d'une TD .Difficile de greffer un autre filtre a huile .
Re: filtre a huile
Posté : 20 août 2023, 17:07
par tery47
j'ai trouvé !
Bernard l'adaptateur de ta 1ere photo est pour les moteurs avant le 14224 ;
le bon est celui de Saby , avant derniere photo (peut-etre une TF d'ailleurs)
le kit est celui-là :
https://www.moss-europe.fr/oil-filter-a ... 5-865.html
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 05:50
par piano
bernard47 a écrit : 20 août 2023, 09:55 ...
Bernard.
Salut, petit truc pour ne pas s'en mettre plein les mains : après avoir débloqué le filtre je glisse un sac en plastique dessus et je le dévisse ainsi. Propre et sans bâvures Je le transvase ensuite dans le bidon de vidange pour le recyclage.
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 07:59
par cactus
la réponse est sur la vue éclatée du moteur dans le catalogue Moss avec les origines et les adaptations
Cordialement
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 08:08
par tery47
@ Cactus : ce n'est pas ce que j'ai marqué 3 comm plus haut ?
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 11:04
par bernard47
Tout a fait Thierry !! Il y a deux montages différents. Un montage avec le filtre incorpore a la pompe et un montage avec le filtre deporte .
C'est celui que j'ai mis en photo lors de mon premier message . Sauf que le montage de celui que j'ai mis en photo offre l'avantage
de monter des cartouches a huile moderne .
Je vais donc monter cet adaptateur https://www.moss-europe.fr/oil-filter-a ... 5-865.html
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 11:23
par tery47
tu vas pas te le faire plutot ?
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 11:57
par saby
l’avantage
les deux types de support peuvent être équipés de cartouches filtrantes.
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 13:17
par Orque
saby a écrit : 21 août 2023, 11:57 l’avantage
Et c'est l'idéal.
Re: filtre a huile
Posté : 21 août 2023, 13:49
par bernard47
tery47 a écrit : 21 août 2023, 11:23 tu vas pas te le faire plutot ?
Bien sur que je vais le faire , avec l'aide d'un pote tourneur .
Re: filtre a huile
Posté : 20 mai 2025, 20:42
par DidierLelièvre
saby a écrit : 19 août 2023, 20:40 Qui
Bonsoir une idée de la référence du filtre, je n'arrive pas à trouver...merci d'avance Didier
Re: filtre a huile
Posté : 20 mai 2025, 21:05
par saby
il faut chercher sur internet, il y a le choix.
Re: filtre a huile
Posté : 21 mai 2025, 07:02
par Orque
Et pour les tuyaux souple, chez une simple entreprise hydraulique. Par exemple entretien camion, grue.
