Angle carburateurs SU HS4
Posté : 06 sept. 2023, 16:05
par framar960
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir quelles cales d'angle il faut pour mes carburateurs SU Hs4. Apparemment les cales sont usées car les cuves pivotent légèrement par rapport au corps. Ma MGB est une mk1 de 1965.
Merci d'avance.
François
Re: Angle carburateurs SU HS4
Posté : 06 sept. 2023, 16:32
par JMAU
IL faut que le chapeau de la cuve soit horizontal ...
LH RH ?
par saby
légèrement
il y une bague avant et une bague arrière. si je me souviens bien le boulon de fixation est assez inaccessible, il doit falloir démonter la commande du starter. si la cuve bouge, légèrement, cela n’a aucune importance.
Posté : 06 sept. 2023, 17:00
par JMAU
J'ai saisi :
AUD 2677 sur le carbu avant : LH cuve à gauche (du carbu),
AUD 2676 sur le carbu arrière : RH cuve à droite (du carbu)
Donc inclinaison 20 ° d'inclinaison pour les 2...
Les nouveaux étant en silicone, ils ne sont pas très rigides...
Posté : 06 sept. 2023, 19:09
par framar960
20° c'est bien ce que je voulais savoir. Sur les sites de pièces il y a plusieurs angles, de 10° à 30°.
Merci à tous.
Posté : 05 janv. 2024, 23:22
par Pacman44
Vous avez maintenant des cuves horizontales maintenant ou il manque encore 10 degrés ?
Vous avez quoi comme carbu aud135 ?
Posté : 06 janv. 2024, 09:15
par framar960
Mes cuves sont horizontales pas de problème je voulais savoir quelles cales il fallait pour les changer..
Posté : 07 janv. 2024, 09:45
par Orque
Vérifiez bien, je pense que c'est -30° qu'il vous faut.
Les carbus sont inclinés de +30° à priori.
Posté : 07 janv. 2024, 10:24
par JMAU
à priori :
AUD2677 (Carb AV / Cuve à gauche) et AUD2676 (Carb AR /cuve à droite) : 20 °
Posté : 07 janv. 2024, 10:31
par framar960
Merci JMAU, c'est bien ça.
Posté : 07 janv. 2024, 11:48
par Pacman44
Merci jmau
C'est l'élément qu'il me manquait pour faire le lien dans les règles de l'art entre la cuve et le carbu. Top
Posté : 07 janv. 2024, 19:44
par Pacman44
- Fiche pour carbu aud 135.jpeg (72.96 Kio) Vu 840 fois
Voici donc mon schéma avec références d'origine pour le carburateur aud135 moteur 1800 de 66.
J'ai trouver que c'était la jungle au niveau des références pour remettre en état un carbu aud135 avec les éléments autour attitrés comme d'origine.
Si erreur, indiquer le, je ferai la correction. Même quelques années plus tard.
Bonne balade à bord de votre Mg
