MGB Roadster Overdrive
Marcelino
Message par Marcelino »
Cause mutation , je dois me séparer malheureusement de ma MGB Roadster Overdrive.
Documents d'origine (plaque constructeur d'origine double des clefs)
Catalogue d'origine.
Factures et historique du véhicule
Moteur 4 cylindres en ligne.
Boîte Overdrive
Extérieur Vert
Intérieur Noir
Année modèle : 08/71
Kilométrage : 7500km
Historique :
MGB roadster Overdrive cabriolet totalement restaurée.
Parfait et superbe état.
MGB modèle US Aout 1971
État Général : Parfait état, totalement restaurée depuis le châssis, peinture refaite avec 4 couches de vernis.
Extérieur :
Capote totalement neuve ainsi que tout les éléments(Jusqu'au colliers de serrages).
L’extérieur est en parfait état.
La peinture est parfaite, tendue et sans trace apparente.
Les alignements sont bons.
Les chromes sont en parfait état et scintillants.
Les jantes à rayons parfaites aucune accroche, caches valves MGB.
Optiques , l'ensemble est en parfait état
Les soubassements sont parfaitement sains.
Double amortissement.
Pot Inox complet.
Intérieur :
L’intérieur parfait.
Planche de bord en noir, ronce de noyer véritable.
La sellerie noire est en parfait état.
Toute l'instrumentation est fonctionnelle.
La capote est neuve et en parfaite état de fonctionnement.
Pare -brise teintée couleur carrosserie.
Le couvre tonneau est neuf+ Coupe vent fourni.
Mécanique :
L’auto fonctionne parfaitement.
Contrôle technique Vierge.
Les systèmes de freinage est neuf du maitre cylindre aux disques et plaquettes de marque à l'origine.
La boîte Overdrive fonctionne parfaitement.
Coupe circuit en protection .
Les soubassements sont parfaitement sains, aucun point de rouille sur toute l'auto.
Aucune rayure.
Travaux récents : Sort de révision complète.
Roue de secours
Cric et croix d'origine
Tout a été intégralement fait en neuf.
Véhicule qui dort toujours dans le garage avec protection complète.
Expertise agrée réalisée en Octobre 36 000€ négociable, dans la limite du raisonnable et respect
Re: MGB Roadster Overdrive
Hello, je valide la publication, mais une petite présentation AVANT de poster l'annonce eut été appréciée par la communauté
viewforum.php?f=38
Marcelino
C'était déjà fait dès l'inscription bien-sur !
