Changement joint spy de ma roue arrière gauche
Posté : 12 nov. 2023, 17:30
par hubertin
Je me décide enfin à changer le joint spy de ma roue arrière sur mon MGB GT
J'ai trouvé ce post sur internet
https://www.canevet.org/spip.php?article315
Dans un des posts de ce forum jeanmi602 dit ceci :
" un petit HELP, car je n'arrive pas à desserrer ce fichu écrou avec la clé de 34 ! j'ai bien retirer la goupille :-)
j'ai cherché dans les différents postes et je pense avoir trouvé la réponse à ma question: roue gauche, desserrer le gros écrou sens horaire, roue droite , sens anti-horaire."
Est-ce cet écrou se desserre vraiment
sens horaire pour la roue arrière gauche ?
Re: Changement joint spy de ma roue arrière gauche
Posté : 12 nov. 2023, 17:49
par JMAU
Selon mes infos, uniquement sur les roadsters avant 66 (avec pont banjo)
Sur les autres, il y a une goupille.. et 1 seul modèle...
Posté : 12 nov. 2023, 18:29
par Jidé de Grasse
Sur ma A en tout cas c'est comme ça (anti-horaire pour dévisser à droite et horaire à gauche) Mais elle est de 1960
Si tu as de la chance et que l'écrou ne masque pas le filetage, il est alors facile de voir le sens à employer.
Ceci-dit ce n'est pas serré très fort, dans le doute en essayant d'un côté et de l'autre tu y arriveras.
sur la A (et roues tôle)
viewtopic.php?p=519121&hilit=grosse+r%C ... on#p519121
Posté : 13 nov. 2023, 11:31
par guy konz
sur une 73 les deux côtés anti horaire pour dévisser.
Guy
Posté : 13 nov. 2023, 16:01
par hubertin
Posté : 15 nov. 2023, 14:12
par hubertin
Je suis arrivé à ce stade...
Mes questions :
Pour le boulon du centre : quel numéro de douille ? 35 ? 36 ? En métrique ?
Dois-je retirer les garnitures de frein pour remplacer le joint spy ?
Posté : 15 nov. 2023, 14:14
par Orque
Un petit conseil bien pratique : tracer sur l'arbre à la pointe acier le sens de la goupille.
Pour la dimension de l'écrou, il suffit de le mesurer.
Posté : 15 nov. 2023, 15:55
par gillesmgb
hubertin a écrit : 15 nov. 2023, 14:12
Non, pas besoin
Posté : 15 nov. 2023, 16:11
par JMAU
Ou de lire au bon endroit...
Une douille de 34 mm, c'est parfait ...
Posté : 15 nov. 2023, 18:53
par hubertin
Ok merci
