Joint de pare brise / Cadre
Posté : 21 mars 2024, 18:20
Bonjour à tous
Vu que mon pare brise d'origine est bien abimé (Impact + Rayure profonde), je voudrais le remplacer. J'ai donc acheté un pare brise de remplacement avec le kit de joint.
Lors de la mise en place du joint autour de pare brise, celui ci était trop grand de 8-10cm. Je le raccourci au niveau de la jonction haute.
Grosse galère pour mettre en place le cadre autour du pare brise (Même en arrosant d'eau savonneuse), je fini par abandonner et à remettre ça au lendemain.
Le lendemain je remets de nouveau le joint autour du pare brise et bien sûr, il est maintenant trop court de 5-6cm
Dans les deux cas j'avais pris soin de ne pas tirer sur le joint. Est ce que l'eau savonneuse à fait rétrécir le joint ?
En attendant j'ai essayé avec le joint d'origine qui semble de bien meilleur qualité et préformé pour les angles. Sauf que le nouveau pare brise est légèrement plus fin donc le joint ne le sert pas assez et j'ai peur que l'eau s'infiltre.
Est ce que vous avez une astuce ? Un adresse pour avoir des joints de meilleur qualité ?
