Page 1 sur 2
Modules électrique compartiment moteur
Posté : 25 mars 2024, 11:09
par framar960
Mon faisceau à brûlé entre le contact et le régulateur de tension. Fils blancs et marrons soudés sur la longueur.
Bon changement de faisceau principal commencé. Pendant le démontage je vois 2 pièces dans le compartiment moteur dont je ne sais pas l'utilité
Je vous joins la photo. Dites moi.
Re: Modules électrique compartiment moteur
Posté : 25 mars 2024, 11:22
par framar960
Bon apparemment le rectangulaire est un relais, mais de quoi ? Et l'autre ?
Posté : 25 mars 2024, 12:05
par JMAU
L'autre c'est le "vacuum switch".
http://www.mgb-stuff.org.uk/dod.htm
C'est un système qui maintient l'OD (Type D uniquement?) en service ou non en fonction du nombre de tours et de la position du papillon / de l'accélérateur, donc du vide aux carbus...
Posté : 25 mars 2024, 12:19
par Snakeed14
Le carré du haut c'est le relai de l'overdrive. Le rond du bas c'est le contact à dépression de l'overdrive qui permet si je ne dis pas de bêtises, de ne pas désactiver l'overdrive en cas d'accélération.
Il n'est pas à la bonne place, il devrait être juste en dessous du relai de l'overdrive
Si tu change tout le faisceau par un neuf, il faut penser à prendre celui de l'overdrive (Pour ces 2 modules et le capteur sur la boite) qui est en supplément.
Posté : 25 mars 2024, 14:20
par framar960
Merci, je n'avais pas prévu ce faisceau d'overdrive.
Posté : 25 mars 2024, 16:02
par Snakeed14
Regardez cher AutoSparks, c'est eux qui fabrique les faisceaux de nos MGB. Si j'avais su j'aurais pris directement chez eux (A voir avec les frais de Douane) :
https://www.autosparks.co.uk/mgb-wiring-harness-set-2
Overdrive compartiment moteur :
https://www.autosparks.co.uk/mgb-overdr ... ng-harness
Contacteur overdrive boite de vitesse :
https://www.autosparks.co.uk/mgb-gearbo ... -harness-2
Pour info, sur les faisceaux neuf, les ampoules de compteurs seront du type W5W. (Voyant Ignition et Plein phare)
Posté : 03 avr. 2024, 17:02
par framar960
Depuis le brexit, c'est la cata au niveau des frais de douane et de tva. Plus de 40% de surplus par rapport au prix annoncé
Posté : 03 avr. 2024, 17:13
par framar960
Pour info, tout est monté et fonctionne parfaitement. J'ai modifié les connexions au niveau des fusibles pour mettre un boîtier 10 fusibles afin de mieux protéger les différents éléments.
Posté : 03 avr. 2024, 17:49
par Snakeed14
C'est pas mal, tu as eu où ce boitier fusible ? Je compte mettre quelque chose similaire pour protéger tout les circuits.
Même si c'est pas d'origine, c'est un vrai plus pour la sécurité
Posté : 05 avr. 2024, 11:07
par framar960
Simplement sur Amazon, il y en a de 4 à 12 voies. Je confirme pour la sécurité des éléments, passer de 2 fusibles à 10, c'est un plus. Séparés en deux parties de 5, 5 avant contact et 5 après.
Posté : 05 avr. 2024, 11:12
par framar960
Par contre l'overdrive ne fonctionne pas, il reste un fil jaune non connecté dont je ne sais pas la provenance ni la destination. Les fils d'origine n'avaient plus de couleurs. J'ai fait les branchement d'après le schema électrique couleur en reperant les dénominations des cosse du relais mais il ne s'enclanche pas. Une idée ?
Posté : 05 avr. 2024, 11:27
par Pierrotdu35
Sur ta photo d'origine, on voit 2 fils jaunes sur la cosse basse du relais . Un seul sur ta dernière photo, et un jaune dans le vide ????
Posté : 05 avr. 2024, 11:57
par JMAU
Bien Vu : mettre une cosse double... ?
Posté : 05 avr. 2024, 12:06
par framar960
Je m'en suis aperçu en mettant la photo du circuit d'origine. Je vais essayer. Merci
Posté : 05 avr. 2024, 12:08
par Snakeed14
framar960 a écrit : 05 avr. 2024, 11:07
C'est exactement ce que je comptais faire, j'ai même fait mon schéma.
Je ferais un tuto lorsque je câblerais tout ça
framar960 a écrit : 05 avr. 2024, 11:12
Je pense que les 2 fils jaunes sur la cosse W1 doivent être reliés ensemble. Je ne sais pas pourquoi c'est séparé sur le nouveau faisceau
Posté : 05 avr. 2024, 12:27
par saby
reliés ensemble
Posté : 05 avr. 2024, 13:05
par framar960
J'ai fait la manip et non, le problème ne vient pas de là...
Posté : 05 avr. 2024, 13:46
par framar960
Merci à vous tous pour vos réponses.
L'alimentation negatif (blanc) est bonne, le positif(noir) aussi.
Est il possible de shunter le throttle ou le relais pour vérifier lequel est fautif ? Difficile de vérifier le fonctionnement à l'arrêt. Un truc ?
Posté : 05 avr. 2024, 14:50
par saby
ce truc c’est encore un délire Anglais, ça ne sert à rien puisque ils l’ont supprimé. si vous voulez faire fonctionner le solénoïde de l’overdrive vous reliez le fil jaune venant de l’interrupteur au fil jaune/rouge qui va à l’inhibiteur qui se trouve sur la boîte de vitesse.
Posté : 05 avr. 2024, 15:32
par Snakeed14
Pour essayer le module "throttle" :
- Débrancher les 2 bornes du module et mesurer la résistance. Il doit y'avoir une résistance infinie.
- Ensuite avec une seringue, il faut aspirer par le tuyau qui sort du capteur et la résistance devrait passer à 0 ohm (Ou presque)
Posté : 05 avr. 2024, 15:50
par framar960
Si ça fonctionne sans autant le shunter, non ?
Posté : 05 avr. 2024, 16:06
par saby
non ?
c’est à vous de décider :-)
Posté : 05 avr. 2024, 16:51
par framar960
Donc Saby on peut le shunter ?
Posté : 05 avr. 2024, 17:01
par saby
le shunter
ben oui, en 1967/68 cela était supprimé.
Posté : 05 avr. 2024, 18:55
par Snakeed14
A partir de 1967 on passe sur l'overdrive de type LH, peut être qu'il est plus résistant si on le désenclenche en accélérant ?
