hauteur de caisse
Posté : 08 avr. 2024, 10:57
par rere
Bonjour !
toujours en galère avec ma Mk3 qui ressemble plus à un SUV qu'à un roadster Anglais...
Quelqu'un pourrais til me donner la hauteur entre le sol et les 4 coins des bas de caisse . actuellement, j'ai 22 cm à l'avant et 26 à l'arrière !
j'ai mis des cales sous le pont, mais du coup, comme les sangles de limitations sont détendues, la hauteur de caisse n'a pas bougée
Actuellement, le centre du moyeux arrière est aligné sur le bas du bas de caisse. les ressorts ont 5 lames, donc ne sont pas ceux des 1500 ? il faudrait que je les dépose pour mesurer leur cambrure....
Réré
Re: hauteur de caisse
Posté : 09 avr. 2024, 06:28
par saby
Quelqu’un
si la bagnole est une rubber bumper il est normal que elle soit plus haute. les ressorts de suspension des rubber bumper sont différent des 1275, par exemple.
si vous avez mis des entretoises entre les lames et le pont, à minima la caisse a du baisser de l’épaisseur des entretoises.
Posté : 09 avr. 2024, 12:52
par rere
saby a écrit : 09 avr. 2024, 06:28
Quelqu’un
en fait, le ressort est bien plus bas (par rapport au pont/au sol)...mais les sangles de retenues s'étant détendues, la hauteur n'a pas changée.
les ressorts sont raides, assis sur une aile, elle ne s'abaisse que de 2 à 3 cm maxi ! l'avant est bien plus souple.
Posté : 10 avr. 2024, 07:52
par saby
Posté : 10 avr. 2024, 16:43
par rere
Merci ! donc on voit bien que les ressorts sont devenus de plus en plus raides..et hauts l'idéal serait de trouver des ressorts pré 1966...
Posté : 14 avr. 2024, 17:55
par rere
Bon, j'ai déposé mes 2 ressorts...
Ils ont 6 lames, donc définitivement pas les bons...Mais la hauteur libre en leur centre est de 19cm, soit 7,4 pouces !!!
c'est quoi ce truc ???
me reste plus qu'à en commander des nouveaux
Posté : 25 avr. 2024, 21:50
par rere
- 20240423_195039.jpg (543 Kio) Vu 1200 fois
Bon, finallement, remplacé les ressorts de 1500 par les nouveaux ressorts, la hauteur de caisse est bien mieux maintenant, je vais pouvoir attaquer les RWA...
