Installation prise allumé cigare
Posté : 28 avr. 2024, 14:38
par Corvettezo6
Je souhaite installer une prise allumé cigare sur ma mgb. Le boîtier fusible ne comporte que 2 fusibles. Avant et après contact
Quelle section de fil dois je prendre pour installer l.allume cigare et ne pas risquer que les fils fondent ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bon dimanche
Re: Installation prise allumé cigare
Posté : 28 avr. 2024, 15:52
par Jidé de Grasse
salut
en principe sur une prise allume-cigare il y a un fusible intégré, donc pas de risque
En revanche aujourd'hui il serait plus malin d'installer des prises USB, qui permettent de brancher n'importe quel chargeur ou GPS.
Un truc dans ce genre
https://www.auto-doc.fr/amio/20065823?u ... 34QAvD_BwE
Posté : 28 avr. 2024, 15:53
par saby
allumé cigare
habituellement, d’origine, il y a un fil, blanc/vert, destiné à l’allume cigare.
Posté : 28 avr. 2024, 17:16
par Corvettezo6
Pas de fil blanc/ vert destiné à l’allume cigare.
Repartir du boitier fusible, est ce une bonne idée ?
Posté : 28 avr. 2024, 17:53
par saby
une bonne idée
le fusible du haut c’est un plus (+) après contact, celui du bas est alimenté en permanence.
Posté : 28 avr. 2024, 18:00
par Corvettezo6
Moi c’est l’inverse.
Le bas c’est le + après contact et le haut alimenté en permanence.
Peut-être que ma voiture a été bidouillée depuis sa sortie en 1969
Posté : 28 avr. 2024, 18:06
par Jidé de Grasse
si tu n'as pas le blanc/vert tu as certainement le marron destiné à la radio.
Ce sera plus simple que de repartir de la baie moteur
Posté : 28 avr. 2024, 18:32
par Corvettezo6
Merci pour toutes vos informations. Il me manque toutefois la section de fil a mettre.
1 mm2 est ce suffisant.
Je vais replonger demain dans ce fouillis de fils derrière la console.
Je suis reparti du + après contact sur la boite à fusibles pour installer un nouveau mano de température d’eau avec la bonne sonde qui va avec. J’ai mis du 0,75 mm2.
Mon mano d’origine montait toujours dans le hot malgré plusieurs essai de sondes différentes.
Maintenant ça marche bien .
Le soucis c’est que sur le porte fusible, je n’ai que 2 sorties + après contact, c’est peu pour faire plusieurs branchements.
Posté : 28 avr. 2024, 18:52
par Jidé de Grasse
2 prises USB c'est 2x(2Ax5V) soit 20W.
Donc le 0.75 mm2 est amplement suffisant.
Puisque tu as tiré proprement un fil pour ta sonde qui ne consomme pas grand-chose, tu peux le diviser pour alimenter tes prises (je pars du principe que une prise allume cigare en 2024 ça ne sert strictement à rien mais chacun fait c'qu'il lui plait, plait
Maintenant, si tu veux améliorer un peu ton électricité, installer une boite à fusible plus grosse (soyons fous, 6 fusibles
) voire un ou 2 relais permet de répartir la puissance plus finement et d'éviter que toute la bagnole s'arrête parce qu'un feu stop est en court-circuit par exemple
Posté : 28 avr. 2024, 19:41
par Corvettezo6
Tu as raison. La prise allume cigare ne sert a rien.
Je pensais mettre une prise allume cigare dans laquelle vient s’emboiter une prise USB.
Je vais donc acheter une prise USB.
Merci Jide de Grasse pour l’info sur la section de fil.
Comme le 0,75mm2 est suffisant, je vais donc comme conseillé, couper le fil qui va à la sonde pour faire une dérivation vers la prise USB que je vais acheter.
Posté : 28 avr. 2024, 20:08
par saby
la prise USB
j’ai soixante-dix huit ans, mon téléphone n’est pas un de ces «magnifique» android, je n’écoute pas la radio en voiture, lorsque je veux aller quelque part je me repère sur une carte routière, mais je ne vais jamais quelque part, aussi je me questionne, à quoi pourrais bien servir une pris USB (Universal Serial Bus) dans une mgb ?
dans ma bagnole, une mgb gt de 1972, il y a un allume cigare, d’origine ?, qui fonctionne, mais je ne fume pas.
Posté : 28 avr. 2024, 20:26
par richard250967
ben perso un allume cigare , je fume !! et qui peux servir pour le kit crevaison aussi ; en complément j'ai une prise USB dans la boite à gant si besoin si j'utilise le GPS de mon phone
Posté : 29 avr. 2024, 07:58
par cactus
J'utilise ma prise allume cigare pour recharger la batterie avec un chargeur d'entretien ou pour un gonfleur de pneus.
Ces deux accessoires sont modifiés avec une prise pour allume cigare.
Posté : 29 avr. 2024, 09:12
par tery47
un peu comme Saby ( et l'age pas loin ) mais une prise 12V - ou allume cigare - serait pour y brancher
une paire de trucs comme ça dans ma TD :
- intercom.png (97.75 Kio) Vu 2226 fois
Posté : 29 avr. 2024, 10:52
par Alain 91
Perso j'ai tiré un fil sous gaine depuis la batterie avec un fusible pour protéger ai je bien fait ?
Posté : 29 avr. 2024, 11:46
par saby
depuis la batterie
il est courant de voir sur les bagnoles d’un certain âge un empilement de fils, en général rouge avec des cosses jaune, sur la cosse du plus (+) de la batterie. ma foi …
sur la mgb il y a un gros fil marron qui est connecté sur la borne du solénoïde du démarreur, ce fil est en compagnie du gros fil marron de charge et du câble de la batterie. ce gros fil marron alimente tout le faisceau électrique de la bagnole, avec ou sans fusibles. pour alimenter un accessoire «normal» il est toujours possible d’ajouter un fil en compagnie des fils vert d’origine, cela pour un plus (+) après contact, ou en compagnie des fils mauve pour un plus (+) permanent.
ceci dit …
Posté : 29 avr. 2024, 16:42
par Alain 91
La cosse jaune je n'ai pas osé j'ai préféré une cosse laiton du bon diamètre soudée a l'étain...
Posté : 29 avr. 2024, 19:29
par Corvettezo6
J ai trouvé le fil marron dont parlait Jide de Grasse. C’est un + permanent. Je pense que je vais me connecter sur ce fil marron pour installer ma prise USB.
Disposant d’un coupe batterie, je ne risquerai pas de vider la batterie en cas d’oubli d’un appareil sur la prise USB.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
