branchement électrique ventilateur
Posté : 23 juin 2024, 09:51
par MG85
Je monte un ventilateur électrique (Moss) sur ma B de 1970, le schéma électrique est fournis avec le kit de montage, mais moi je voudrai en plus monter un interrupteur en plus pour pouvoir le mettre en route moi même sans attendre qu'il se déclenche tout seul .
Merci de vos informations.
Re: branchement électrique ventilateur
Posté : 23 juin 2024, 10:07
par RM6
Au niveau de la broche du relais, il y a un shunt entre les deux fils rouge (le petit et le gros rouge).
Boucle que l'on voit sur ton schéma
Couper cette boucle (shunt) et tirer un allé retour entre ces deux fils coupés et interrupteur.
Posté : 23 juin 2024, 15:54
par Jidé de Grasse
Il est toujours difficile de faire ce genre de manip à distance sans voir le cablage sur le relais mais je pense que la boucle rouge sert à envoyer un positif en permanence sur le relais et sur la sonde, laquelle renvoie un négatif quand la température de consigne est atteinte par le petit fil bleu, ce qui fait coller le relais.
Si tu coupes la boucle rouge, tu empêches le système de fonctionner.
Je pense que si tu veux le forcer il faut envoyer une masse sur le petit fil bleu par ton inter.
Pour vérifier ça avant de faire le montage définitif, mesures ce qui sort sur le petit fil bleu, en branchant un ohm-mètre entre la masse de l'auto et le petit fil bleu. Tu dois avoir résistance infinie quand l'ajustable est réglé haut et résistance nulle quand tu mets l'ajustable au plus bas
Posté : 23 juin 2024, 16:39
par JMAU
Oui, mettre un interrupteur entre le fil bleu qui sort de la sonde (fil de commande du relais) et une masse.
Posté : 23 juin 2024, 17:17
par RM6
Au début pour faire au plus vite, c'est ce que j'ai fait: le shunt par un interrupteur.
Après quelques essais avec seulement le ventilo électrique ( plutôt déçu) j'ai refait mon faisceau sans passer par la sonde, uniquement relais et interrupteur. Remonté l'hélice d'origine, (A voir pour une sept pales par la suite).
Je n'ai pas le plan du faisceau avec moi car je suis en vacances.
Posté : 23 juin 2024, 17:36
par saby
l’hélice d’origine
le ventilateur d’origine, ou un sept pales, dans les encombrements et par forte chaleur peut être un peut juste, un très bon ventilateur électrique rempli son office, avec l’avantage que il est arrêté lorsque il ne sert à rien.
Posté : 23 juin 2024, 17:43
par RM6
C'est bien ce que je pense.
Posté : 25 juin 2024, 18:04
par MG85
JMAU a écrit : 23 juin 2024, 16:39
Désolé mais je ne comprends pas, je coupe le fil bleu, je le branche sur un inter relié à la masse, mais l'autre bout de fil bleu, j'en fait quoi, possible d'un schéma. Merci de ta réponse.
Posté : 25 juin 2024, 20:47
par richard250967
tu coupe le fil bleu , tu raccorde les deux sur l'interrupteur au même endroit
Soit la masse va au relais via le contrôleur , soit si tu enclenche l'interrupteur via celui-ci qui est aussi raccordé a la masse
Posté : 25 juin 2024, 21:16
par JMAU
A la fin de la manip le fil bleu n'est plus "coupé" (le schéma est pourtant clair)
Mais, il est relié à la masse par l'intermédiaire d'un interrupteur.
la "coupure" n'est pas une obligation : il suffit d'ajouter une cosse double à celle qui aboutit au relais.
La bobine de commande du relais est donc activée soit automatiquement par la sonde du radiateur, soit manuellement par l'interrupteur.
Posté : 25 juin 2024, 21:25
par Jidé de Grasse
Des fois, plutôt que de mettre le feu, il vaut mieux se faire aider par quelqu'un qui connait un peu l'électricité
Je dis ça sans méchanceté, mais en lisant tes commentaires j'ai l'impression que tu ne maitrises pas trop le sujet
Posté : 26 juin 2024, 06:11
par JMAU
Là, c'est plus facile ?
Posté : 26 juin 2024, 08:33
par gillesmgb
Et peut-être préciser, même si ça semble évident car indiqué dans le tout 1er schéma, de prendre le "+" après un fusible
Posté : 26 juin 2024, 13:08
par MG85
JMAU a écrit : 25 juin 2024, 21:16
Ok c'est plus claire pour moi, je te remercie.
Posté : 26 juin 2024, 17:42
par MG85
Jidé de Grasse a écrit : 25 juin 2024, 21:25
Effectivement, mais c'est pur ça que je demande conseil avant de " mettre le feu!" mais tu ne doit pas être bon partout toi aussi !, je dis ça sans méchanceté.
Posté : 26 juin 2024, 17:53
par Jidé de Grasse
- pas crier.png (364.34 Kio) Vu 1441 fois
Tu as raison ça me semble plus prudent.
A l'avenir je te laisserai couper la boucle rouge comme proposé au départ, ça occupera tes week-end
Posté : 26 juin 2024, 17:56
par saby
partout
pas partout, non, mais Jidé est très éclectique :-)
pour ne pas avoir de problèmes avec le faisceau électrique d’origine, pour le montage d’accessoires électriques qui ne sont pas d’origine il est préférable de fabriquer des faisceaux indépendant avec un fusible en entrée.
Posté : 27 juin 2024, 08:58
par MG85
Merci à tous de vos conseils, bons où mauvais.
Posté : 04 août 2024, 20:30
par Segfault
J'ai le même ventilateur, et j'avais au passage commandé cet interrupteur du même fournisseur
https://revotec.com/product/3-way-manua ... de-switch/
Il a le mérite d'expliquer clairement comment ça fonctionne et sur quoi il faut se brancher
