Contacteur qui fonctionne mais mal
Posté : 28 juil. 2024, 19:43
par Spud50
Mon contacteur de freins fonctionne mais je dois appuyer fort.lors de freinage léger rien ne s éclaire.
Une idée ? Y a t il û contacteur de pédale ?
Re: Contacteur qui fonctionne mais mal
Posté : 28 juil. 2024, 19:56
par saby
appuyer fort
lorsque ils sont ancien et sans doutes encrassé ils sont peu réactif, si il est neuf c’est une mauvaise fabrication :-)
en effet il existe, d’origine, des contacteurs sur la pédale.
Posté : 28 juil. 2024, 20:00
par Spud50
Justement le contacteur avait été changé
Posté : 28 juil. 2024, 20:02
par Spud50
Problème de purge possible?
Ou trouver un bon contacteur de bonne facture?
Posté : 28 juil. 2024, 20:36
par thierry1967
tiens, bizarre, je m'aperçois que je n'est pas de contacteur de freins comme celui là sur ma mg de 63. Il me semble que j'ai un interrupteur branché sur l'hydraulique.
Posté : 28 juil. 2024, 21:34
par saby
bizarre
il existe les deux systèmes, il est probable que le contacteur des stops mécanique monté sur la pédale était réservé au marché Nord Américain.
Posté : 28 juil. 2024, 21:47
par Spud50
J ai un contacteur compartiment moteur, la mienne est production anglaise exporté au usa.
Posté : 29 juil. 2024, 08:43
par Snakeed14
Le contacteur sur l'hydraulique à été utilisé sur toutes les MGB jusqu'en 1967.
Ensuite avec l'introduction du double circuit aux USA, le contacteur était monté sur le pédalier (Mais toujours sur l'hydraulique pour les autres MGB).
Le contacteur d'origine ne fonctionnait plus ?
Posté : 29 juil. 2024, 09:16
par Spud50
Non. Le contacteur d origine était hs.
Après changement cela refonctionnait bien ....jusqu'à maintenant....
Posté : 29 juil. 2024, 12:11
par Snakeed14
La solution c'est d'ajouter un relai pour les feux stop car les nouveaux switch ne sont pas d'assez bonne qualité pour supporter le courant des ampoules : http://www.mgb-stuff.org.uk/lights2.htm#relay
Posté : 29 juil. 2024, 15:30
par richard250967
Spud50 a écrit : 28 juil. 2024, 19:43 Bonjour à tous,
réglage du contacteur a faire ,dévisse légèrement , après c'est de la merde ces refabrication , je dois en changer 1 par an , toujours un de secours dans la voiture
Posté : 29 juil. 2024, 18:23
par JMAU
Posté : 29 juil. 2024, 20:07
par Snakeed14
richard250967 a écrit : 29 juil. 2024, 15:30 réglage du contacteur a faire ,dévisse légèrement , après c'est de la merde ces refabrication , je dois en changer 1 par an , toujours un de secours dans la voiture
Pas possible sur les MK1 car le contacteur fonctionne avec la pression hydraulique. Si tu dévisse légèrement, ça va fuir.
Posté : 29 juil. 2024, 20:52
par Spud50
Oui *SMS* sur ça va fuir je confirme
Posté : 31 juil. 2024, 17:27
par Bernard77
J’avais le même souci de contacteur hydraulique qui ne fonctionnait que si on écrasait la pedale.
J’ai rajouté un petit contacteur sur la pedale de frein et cela fonctionne parfaitement
Posté : 01 août 2024, 06:46
par Spud50
Bonjour Bernard77, pourrais-tu m’indiquer comment tu as fait? Aurais-tu une photo ?merci
Posté : 01 août 2024, 07:30
par saby
vous achetez un contacteur de stop, de 2cv, ou de 4L, ou de Mercedes, vous fabriquez une patte pour présenter le contacteur au niveau de la pédale et vous branchez les deux fils
sur une mga
sur une mgb, à l’intérieur
habituellement le contacteur hydraulique fonctionne, c’est la faute à pas de chance …
Posté : 01 août 2024, 08:05
par JMAU
Avec le contacteur Lucas.
Percer le capot au bon endroit !
Et si pas de possibilité de souder un écrou prisonnier, fixer le contacteur avec 2 écrous en sandwich sur le capot. Veiller au bon réglage de la position du contacteur. Au repos : en appui.
Posté : 04 août 2024, 08:31
par Bernard77
Posté : 04 août 2024, 08:34
par Bernard77
Aucune modification sur la voiture juste une petite patte de support et branchement électrique en parallèle sur le contacteur hydraulique
Posté : 05 août 2024, 07:16
par Spud50
Merci à tous pour vos précisions.
Je vais m empressée d'aller chercher un contacteur de 2cv ou 4l pour faire ce montage.
Posté : 05 août 2024, 23:15
par Vroum
Sur ma MGB GT MK1 de septembre 67, le contacteur de stop n'est ni sur le coffre du maitre cylindre, ni sur le pédalier mais sur le répartiteur (c'est un freinage simple circuit.
C'est une conduite à gauche, mais le répartiteur est à droite, donc une conduite rigide traverse le compartiment moteur du maitre cylindre vers la "croix" du répartiteur sur laquelle est le contacteur. C'est le montage d'origine (j'ai cette auto depuis 44 ans).
Posté : 07 août 2024, 07:39
par Bernard77
Oui c’est le montage d’origine c’est exactement le même sur la mienne mais le contacteur est paresseux 🥱
Posté : 07 août 2024, 07:50
par Bernard77
Contacteur Keénso 8.50€ sur Amazon
